| Модератор | Дата: Четверг, 01.12.2016, 15:45 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная FoxWeld Корунд-2 с АСФ 5100V |
Особенности маски сварщика Корунд-2 c АСФ 5100V: Время срабатывания – 0.0004с! Комбинированное питание: солнечные батареи и литиевые сменные элементы. Плавная регулировка затемнения – от 9 до 13 DIN (соответствует по ГОСТ затемнению С3-С8). В зависимости от типа сварки / резки, величины тока, внешней освещенности, можно точно установить комфортное затемнение для глаз. Регулировка затемнения вынесена на левую сторону маски. Регулировка чувствительности (высокая / низкая) позволяет настраивать наиболее подходящее срабатывание светофильтра в зависимости от типа сварки, условий внешнего освещения, степени остаточного свечения сварного шва после сварки. Как правило, по умолчанию выставляется высокая чувствительность, чтобы светофильтр срабатывал не только от дуги, но даже от яркого свечения металла. При ложных срабатываниях (от солнца, источников света и пр.), лучше переключить режим на низкую чувствительность. Регулировка задержки открытия светофильтра - служит для замедления времени просветления после того, как детекторы обнаружили окончание сварки. Очень удобно для защиты глаз от «послесвечения» горячего металла/шлака после сварки. У Вас есть возможность выставить короткую задержку (0.15с) или длинную (0,8с). Два независимых инфракрасных датчика обнаружения свечения/сварки. Удобная маска и красивая. Автоматический светофильтр сварщика - это средство защиты новых технологий. Основные элементы светофильтра - многослойный составной экран с жидкокристаллическим слоем, инфракрасные датчики, элементы солнечных батарей с дублирующими батареями, микроэлектронная схема управления. Даже неисправный светофильтр – «хамелеон» обеспечивает постоянную защиту от УФ/ИК излучений благодаря постоянному фильтру (частичное отражение лучей).
Устанавливаемый светофильтр АСФ 5100V Установочные размеры светофильтра 110х90x8 мм Размеры смотрового окна 92x42 мм Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/2 Время срабатывания 0.0004с при комнатной температуре с Задержка открытия 0.15 / 0.8 с Чувствительность плавная Питание солнечные батареи, 2 сменных литьевых элемента CR2032 Защита глаз ИК/УФ до DIN16 Исполнение пылезащищенный корпус Области применения MMA, MIG, MAG, ARC Обнаружение начала сварки оптическое Регулировка затемнения внутренняя Регулировка чувствительности внутренняя Режим сварка/резка нет Сенсоры 2 независимых фотодатчика Степень затемнения темное состояние 9-13 DIN / светлое состояние 4 DIN Температура хранения -10 до +70 °C Температурный режим эксплуатации -5 до +55 °С Вес 490 гр
Рекомендуемые степени затемнения светофильтров Инструкция по эксплуатации маски сварочной Корунд-2 с АСФ 5100V Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Обсуждение и отзывы о маске сварщика Корунд-2 с АСФ 5100V: |
