| Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 12:21 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная FoxWeld Корунд АСФ 4/9-13 |
Маска имеет четыре вида регулировок оголовья и мягкую на лобную накладку, что дает исключительное удобство в работе. Фильтр АСФ 4/9-13 имеет все три основных регулировки. Поликарбонатные стекла защищают от брызг во время сварки, и служат гораздо дольше, чем обычные из стекла.
Маска сварщика хамелеон с автоматически затемняемым светофильтром «Корунд» предназначена для защиты лица и глаз сварщика от светового излучения в видимой части спектра: затемнение усиливается автоматически при начале сварки, что позволяет легко контролировать начало сварки без опасности ослепить глаза («поймать зайчика», как говорят сварщики) Светофильтр изготовлен по принципу «слоёного пирога», где несколько слоев жидких кристаллов находятся между поляризационными пленками. Под напряжением жидкие кристаллы «выстраиваются» в определенном направлении, таким образом блокируя часть поляризованного света.
Особенности маски (щитка сварщика) 4 вида регулировок оголовья: • верхнее крепление, регулировка по высоте • задний регулятор наголовника: блокируется автоматически, изменение диаметра оголовья вращением • установка расстояния от глаз до светофильтра: устанавливается оптимальное положение фиксатора из трех возможных • угол опускания маски: устанавливается наиболее комфортное положение, фиксируя ограничитель в пяти возможных позициях • данная маска может фиксироваться в любом другом положении с помощью «барашков» поликарбонатные защитные сменные стекла мягкая на лобная накладка
Особенности светофильтра: Плавная регулировка затемнения – от 9 до 13 DIN (соответствует по ГОСТ затемнению С3-С8). В зависимости от типа сварки /резки, величины тока, внешней освещенности, можно точно установить комфортное затемнение для глаз (см. таблицу степени затемнения светофильтров). Регулировка задержки открытия светофильтра. Служит для замедления времени просветления после того, как детекторы обнаружили окончание сварки. Это особенно удобно для защиты глаз от «послесвечения» горячего металла/шлака после сварки на больших токах. Вы можете выставить короткую задержку (0.15с) или длинную (0,8с) Регулировка чувствительности (высокая / низкая) позволяет настраивать наиболее комфортное срабатывание светофильтра. Как правило, по умолчанию выставляется высокая чувствительность, чтобы светофильтр срабатывал не только от дуги, но даже от яркого свечения металла. Если происходят ложные срабатывания (от солнца, источников света и пр.), то лучше переключить режим на низкую чувствительность. Два независимых инфракрасных датчика обнаружения свечения/сварки Двойное комбинированное питание – солнечные батареи + литиевый встроенный элемент.
Устанавливаемый светофильтр Светофильтр АСФ 4/9-13 Установочные размеры светофильтра 110х90x10 мм Размеры смотрового окна 90x40 мм Время срабатывания 0.0002-0.0005 с Задержка открытия 0.15 / 0.8 с Чувствительность высокая, низкая Питание встроенный литиевый элемент, солнечные батареи Защита глаз ИК/УФ до DIN16 Исполнение пыле защищенный корпус Области применения MMA, MIG, MAG, ARC Обнаружение начала сварки оптическое Регулировка затемнения внутренняя Регулировка чувствительности внутренняя Режим сварка/резка нет Сенсоры 2 независимых фотодатчика Степень затемнения темное состояние 9-13 DIN / светлое состояние 4 DIN Температура хранения -10 до +70 °C Температурный режим эксплуатации -5 до +55 °С Вес 490 гр
Рекомендуемые степени затемнения светофильтров Каталог электросварочное оборудование Foxweld 2016
Обсуждение и отзывы о маске сварочной FoxWeld Корунд АСФ 4/9-13: |
| dmitriyf-2-d | Дата: Пятница, 12.03.2021, 11:42 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
как заменить элемент питания на асф 4/9-13
