| Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 12:28 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная «Гладиатор» черная с откидным стеклом С5 |
Маска «Гладиатор» - легкая, компактная и недорогая сварочная маска. Отличительная особенность этой маски– откидной светофильтр, позволяющий начать сварку и оценить результаты работ, не снимая всю маску. Является промежуточным решением по соотношению цена/качество между обычными масками и масками-хамелеонами.
Основные особенности маски: Рамка светофильтра, откидывающаяся вверх, снизу предусмотрены боковые ручки, чтобы было легко открыть рамку даже в защитных крагах сварщика. Стандартный размер светофильтра 110 х 90 мм с толщиной стекла 2 - 3 мм обеспечивает взаимозаменяемость и большую видимую область. Установленное черное стекло (светофильтр) С5 (DIN11) обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при сварке электродами 2,5 - 3 мм. Изготовлен из специального затемненного стекла, которое блокирует вредное УФ/ИК излучение и ослабляет видимое световое излучение дуги. При необходимости легко меняется на любые стандартные стекла размерами 110 х 90 мм и затемнением С3 - С8 (DIN 8-14) 4 вида регулировок оголовья: по высоте, изменение диаметра (реечный механизм), установка расстояния от глаз до светофильтра (3 позиции), угол опускания маски (5 позиций), фиксация в произвольном положении боковыми "барашками", мягкая на лобная накладка Корпус маски выполнен из термостойкого материала, устойчивого к излучению сварочной дуги Поликарбонатное защитное стекло предохраняет светофильтр от брызг, имеет дуговую форму для снижения бликов, легко меняется при необходимости без использования специального инструмента.
Установочные размеры светофильтра 110х90x3 мм Защита глаз ИК/УФ до DIN16 Области применения MMA, MIG, MAG, ARC Степень затемнения С5 (DIN 11)
Рекомендуемые степени затемнения светофильтров Каталог электросварочное оборудование Foxweld 2016
Обсуждение и отзывы о маске сварочной «Гладиатор» с откидным стеклом С5: |
