Модератор | Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:01 | Сообщение # 1 |
| | Настройки светофильтра 9500V |
Маска сварочная FoxWeld Gefest АСФ 9500V |
Маска сварщика Foxweld «Gefest» с автоматическим светофильтром это средство защиты нового поколения, использующее последние достижения и разработки. Основные элементы светофильтра – многослойный составной экран с жидкокристаллическим слоем, инфракрасные датчики, элементы солнечных батарей с дублирующими батареями, микроэлектронная схема управления. Даже неисправный светофильтр – «хамелеон» обеспечивает постоянную защиту от УФ/ИК излучений благодаря постоянному фильтру (защита основана на частичном отражении лучей).
В отличие от обычных пассивных темных стекол, данный светофильтр позволяет видеть область сварки перед поджигом дуги, что освобождает руки, не требует поднятия / опускания сварочной маски, исключает случайное облучение из-за раннего поджига дуги, обеспечивает более точное пози-ционирование электрода / горелки. Таким образом, существенно увеличивается производительность и повышается качество сварочных работ. Изделия выполнены в соответствии с требованиями ЕС к индивидуальному защитному оборудованию (89/686/EC) и отвечают самым строгим европейским стандартом EN 379.
Особенности масок Gefest: Максимально большое смотровое окно. Максимум комфорта и безопасности при работе, позволяет хорошо видеть не только область сварки, но и окружающее пространство. Четыре независимых датчика обнаружения дуги, гарантированно обнаруживают начало сварки, и поддерживают закрытое состояние даже если часть датчиков перекрывается каким-либо препятствием. Повышенная чувствительность сенсоров дает исключительную стабильность обнаружения дуги, включая ТИГ сварку на сверхмалых токах Два диапазона затемнения: для газосварки/газовой резки/пайки/микроплазменной сварки/плазменной резки (5-9) и для любого вида ручной дуговой сварки ММА/MIG/TIG (9-13) Внешняя регулировка затемнения для настройки перед и во время сварки, не снимая маски с головы. Плавные регулировки чувствительности и задержки открытия.
Режим ШЛИФОВКА (Grind): Возможность блокировать затемнение светофильтра для использование маски в качестве защитного щитка при работе УШМ/шлифовальным инструментом. Комбинированное питание со сменными элементами – основное питание управляющей электроники светофильтра осуществляется солнечными батареями, а дополнительное литиевые элементы обеспечивают вспомогательное питание при начале сварки. Оголовье с поворотным механизмом – более надежно обхватывает тыльную часть головы при меньшем давлении, обеспечивая более надежную фиксацию маски, больший комфорт и меньшую нагрузку, 4 вида регулировок оголовья: по высоте, изменение диаметра (реечный механизм), установка расстояния от глаз до светофильтра (3 позиции), угол опускания маски (5 позиций), фиксация в произвольном положении боковыми "барашками", мягкая на лобная накладка.
Максимальная постоянная защита от невидимого УФ/ИК излучения дуги, гарантирует защиту органов зрения даже при вышедшей из строя управляющей электроники/разряженных элементов питания. Лёгкий и прочный материал маски, негорючий и стойкий к излучению сварочной дуги Светофильтр оборудован креплениями под корректирующие линзы (линзы в комплекте не поставляются) Маска соответствует всем современным стандартам качества DIN, ISO, EN379 и стандартам ANSI Z 87.1 c наивысшими оптическим классом.
Устанавливаемый светофильтр Светофильтр 9500V Установочные размеры светофильтра 133х114х9 мм Размеры смотрового окна 100x67 мм Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/2 Время срабатывания 0.0004с при комнатной температуре с Задержка открытия 0.15 / 0.8 с Чувствительность плавная Питание солнечные батареи, 2 сменных литиевых элемента CR2450 Защита глаз ИК/УФ до DIN16, постоянная Исполнение пылезащищенный корпус Области применения MMA, MIG, MAG, TIG, ARC, Plasma, Газосварка Обнаружение начала сварки оптическое Режим шлифовка: Да Регулировка затемнения внешняя Регулировка чувствительности внутренняя Температурный режим эксплуатации -5 до +55 °С Вес 510 гр Гарантия: 12 месяцев
Рекомендуемые степени затемнения светофильтров Инструкция по эксплуатации маски сварочной FoxWeld Gefest АСФ 9500V Каталог электросварочного оборудования Foxweld 2016
Обсуждение и отзывы о маске сварочной FoxWeld Gefest АСФ 9500V: |
