Форум для сварочников » Сварочное оборудование » FoxWeld » Маски для сварки » Маска сварочная FoxWeld Корунд-2 АСФ 9100V (100x67 мм «Карбон» «Техно» «Азия» «Аниме» «Чикано»)
МодераторДата: Воскресенье, 24.01.2016, 15:48 | Сообщение # 1
«карбон»
«техно»
«азия»
«аниме»
«чикано»
Маска сварщика Корунд-2 АСФ 9100V
Бренд : Италия
Страна изготовления : Китай
Официальный сайт: foxweld.ru
Светофильтр FoxWeld 9100V с максимально большим смотровым окном, площадь видимой области почти в 2 раза больше чем обычно. Максимум комфорта при работе, позволяет хорошо видеть не только область сварки, но и окружающее пространство. Хороший выбор при монтаже и сварке сложных конструкций.
Два сменных литиевых элемента, солнечная батарея, внешняя регулировка затемнения, две плавных регулировки задержки и чувствительности - есть всё для удобного применения.
Даже неисправный светофильтр – «хамелеон» обеспечивает постоянную защиту от УФ/ИК излучений благодаря постоянному фильтру (защита основана на частичном отражении лучей).
В отличие от обычных пассивных темных стекол, данный светофильтр позволяет видеть область сварки перед поджигом дуги, что освобождает руки, не требует поднятия / опускания сварочной маски, исключает случайное облучение из-за раннего поджига дуги, обеспечивает более точное позиционирование электрода / горелки. Таким образом, существенно увеличивается производительность и повышается качество сварочных работ. Изделия выполнены в соответствии с требованиями ЕС к индивидуальному защитному оборудованию (89/686/EC) и отвечают самым строгим европейским стандартом EN 379.
Устанавливаемый светофильтр: 9100V
Установочные размеры светофильтра 110х90x10 мм
Размеры смотрового окна 100x67 мм
Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/2
Время срабатывания 0.0004с при комнатной температуре с
Задержка открытия 0.15 / 0.8 с
Чувствительность плавная
Питание солнечные батареи, 2 сменных литьевых элемента CR2025
Защита глаз ИК/УФ до DIN16
Исполнение пылезащищенный корпус
Области применения MMA, MIG, MAG, ARC
Обнаружение начала сварки оптическое
Регулировка затемнения внешняя
Регулировка чувствительности внутренняя
Режим сварка/резка нет
Сенсоры 2 независимых фотодатчика
Степень затемнения темное состояние 9-13 DIN / светлое состояние 4 DIN
Температура хранения -10 до +70 °C
Температурный режим эксплуатации -5 до +55 °С
Вес 490 гр
Инструкция по эксплуатации маски сварочной Корунд-2 АСФ 9100V
Обсуждение и отзывы о маске сварщика Корунд-2 АСФ 9100V
«Карбон» «Техно» «Азия» «Аниме» «Чикано»:
Прикрепления: 6348056.jpg (226.3 Kb) · 7830514.jpg (128.1 Kb) · 0299576.jpg (147.2 Kb) · 4816511.jpg (123.4 Kb) · 3696311.jpg (105.5 Kb) · 0240596.jpg (73.0 Kb)
