| Модератор | Дата: Четверг, 28.01.2016, 10:26 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная Fubag Optima 9-13 |
Эффективная защита Оптимальный выбор в случае, когда необходимо обеспечить недорогую и эффективную защиту глаз при проведении сварочных работ и при этом требования к скорости переключения режимов не так высоки. Обеспечивает защиту глаз сварщика во время проведения сварочных работ различной степени сложности. Гарантия надежного и эффективного использования в течение длительного времени Маска изготовлена из прочного материала, который гарантирует надежную и эффективную защиту от вредных излучений и брызг раскаленного металла. Светофильтр системы «хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги. Функция регулировки чувствительности оптического датчика позволяет установить нужный режим в зависимости от освещения и световых помех. Регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN дает возможность использования маски в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG. Дополнительные функции и возможности Возможность отключения фильтра для проведения шлифовки при зачистке швов «болгаркой» Даже неисправный светофильтр – «хамелеон» обеспечивает постоянную защиту от излучений в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре благодаря постоянному УФ, ИК фильтру. Удобство использования При подъеме маски специальная поворотная система крепления перемещает центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика. Это снижает усталость головы и шеи сварщика и повышает комфорт. Аксессуары: стекло для маски OPTIMA 9.13 внешнее арт.991903, стекло для маски OPTIMA 9.13 внутреннее арт.991912
Размер экрана, мм 95x36 Размер картриджа, мм 110 х 90 х 9 Количество сенсоров 2 Защита от УФ/ИК-излучения, DIN до 16 Световой режим, DIN 4,0 Диапазон светопропускания, DIN 9 - 13 Вкл/Выкл питания автомат Регулировка степени затемнения Внешний Регулировка чувствительности да Время переключения в тёмное состояние, сек 1/25000 Время переключения в светлое состояние, сек 0,25 - 0,80 Масса, кг 0,5
Рекомендуемые степени затемнения светофильтров Инструкция по эксплуатации Маска сварщика OPTIMA 9-13 Каталог профессионального оборудования Fubag 2017
Отзывы и обсуждение маски сварочной Fubag Optima 9-13: |
