Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Fubag » Маски для сварки » Маска сварочная Fubag Optima 9-13 Visor
МодераторДата: Четверг, 28.01.2016, 11:32 | Сообщение # 1
Маска сварочная
Родина бренда : Германия
Официальный сайт: fubag.ru
Высокая степень защиты
Высокоэффективная защита глаз профессионального сварщика при проведении продолжительных сварочных работ различной степени сложности. Увеличенная зона обзора делает работу сварщика еще более безопасной и комфортной.
Гарантия надежного и эффективного использования в течение длительного времени
Маска изготовлена из прочного материала, который гарантирует надежную и эффективную защиту от вредных излучений и брызг раскаленного металла.
Светофильтр системы «хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги.
Функция регулировки чувствительности оптического датчика позволяет установить нужный режим в зависимости от освещения и световых помех.
Регулируемое время перехода из темного состояния в светлое позволяет сварщику настраивать время возврата фильтра в светлое состояние.
Регулировка степени затемнения в пределах 9-13 DIN дает возможность использования маски в различных режимах сварки – MMA, TIG, MIG/MAG.
Дополнительные функции и возможности
Возможность отключения фильтра для проведения шлифовки при зачистке швов «болгаркой»
Даже неисправный светофильтр – «хамелеон» обеспечивает постоянную защиту от излучений в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре благодаря постоянному УФ, ИК фильтру.
В качестве источника питания используется не только фотоэлемент, но и батарейка 3V с ресурсом до 6000 часов.
Удобство использования
При подъеме маски специальная поворотная система крепления перемещает центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика.
Это снижает усталость головы и шеи сварщика и повышает комфорт.
Размер экрана, мм 95 x 55
Размер картриджа, мм 110 x 90 x 9
Количество сенсоров 2
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN 16
Световой режим, DIN 4,0
Диапазон светопропускания, DIN 9 -13
Вкл/Выкл питания Полностью автоматическое
Регулировка степени затемнения Внешняя, регулируемая
Регулировка чувствительности Внешняя, регулируемая
Питание От солнечных батарей, замена батарей не требуется
Время переключения в тёмное состояние, сек 0,000033
Время переключения в светлое состояние, сек 0,25 - 80
Масса, кг 0,5
Инструкция по эксплуатации сварочной маски Fubag Optima 9-13 Visor
Каталог профессионального оборудования Fubag 2017
Отзывы и обсуждение маски сварочной
Fubag Optima 9-13 Visor:
Прикрепления: 7780645.png (407.9 Kb) · 1621346.jpg (624.3 Kb)
