Маска сварочная Fubag Optima 11
МодераторДата: Четверг, 28.01.2016, 12:11 | Сообщение # 1
Маска сварочная
Fubag Optima 11
Родина бренда : Германия
Официальный сайт: fubag.ru
Эффективная защита
Оптимальный выбор в случае, когда необходимо обеспечить эффективную защиту глаз при проведении сварочных работ, и при этом требования к скорости переключения режимов не так высоки. Обеспечивает защиту глаз сварщика во время проведения сварочных работ различной степени сложности.
Гарантия надежного и эффективного использования в течение длительного времени
Маска изготовлена из прочного материала, который гарантирует надежную и эффективную защиту от вредных излучений и брызг раскаленного металла.
Светофильтр системы «хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги.
Функция регулировки чувствительности оптического датчика позволяет установить нужный режим в зависимости от освещения и световых помех.
Дополнительные функции и возможности
Возможность отключения фильтра для проведения шлифовки при зачистке швов «болгаркой»
Даже неисправный светофильтр – «хамелеон» обеспечивает постоянную защиту от излучений в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре благодаря постоянному УФ, ИК фильтру.
Удобство использования
При подъеме маски специальная поворотная система крепления перемещает центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика. Это снижает усталость головы и шеи сварщика и повышает комфорт.
Аксессуары
стекло для маски Optima 11 внешнее арт.991903
стекло для маски Optima 11 внутреннее арт.991912
Размер экрана, мм 95 х 36
Размер картриджа, мм 110 х 90 х 9
Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/2/1/1
Количество сенсоров 2
Защита от УФ/ИК-излучения, DIN до 16
Световой режим, DIN 4,0
Диапазон светопропускания, DIN 11
Вкл/Выкл питания автомат
Регулировка чувствительности да
Время переключения в тёмное состояние, сек 1/25000
Время переключения в светлое состояние, сек 0,25 - 0,80
Масса, кг 0,49
Инструкция по эксплуатации сварочной маски Fubag Optima 11
Каталог профессионального оборудования Fubag 2017-А
Отзывы и обсуждение маски сварочной
Fubag Optima 11:
Прикрепления: 5298639.jpg (34.0 Kb) · 7475455.jpg (54.4 Kb) · 4305001.jpg (51.3 Kb) · 3075471.jpg (38.4 Kb) · 3305465.jpg (112.3 Kb) · 4988943.jpg (61.8 Kb)
