| Модератор | Дата: Среда, 07.09.2016, 22:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Greenline MMA 200 |
Инверторный сварочный аппарат предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом. Система стабилизации напряжения питания позволяет вести сварку при пониженном напряжении в сети или его скачках. Высокая стабильность сварочной дуги, плавная регулировка тока, функции "Антизалипание", "Горячий старт" и "Форсирование дуги" способствуют комфортной работе. Компактность конструкции, а также небольшой вес аппарата позволяет перемещаться сварщику по всей площади производимых работ. Обтекаемый эргономичный корпус из противоударного пластика не подвержен коррозии и устойчив к механическим повреждениям. Хорошо продуманная система вентиляции обеспечивает длительную непрерывную работу, что позволяет использовать аппарат не только в бытовых, но и в производственных целях.
Комплектация: Модели с индексом "К" поставляются в практичном кейсе, электрододержатель с кабелем и разъёмом, зажим массы с кабелем и разъёмом, щиток сварщика, сварочные краги, щётка-молоток.
Напряжение питания - 230В ± 15% Напряжение холостого хода - 65 В Напряжение на максимальном токе сварки - 28В Максимальная потребляемая мощность - 5.7кВт Максимальный потребляемый ток - 33А Диапазон регулирования сварочного тока - 20-200А ПВ при токе 200/155А - 60/100% Диаметр используемых электродов - 1.6-5.0мм Класс изоляции трансформатора - F Класс защиты корпуса - IP21S Габариты (ДхШхВ) - 400х170х320 Масса нетто - 6.0кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Greenline MMA 200(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Greenline MMA 200: |
