| Модератор | Дата: Среда, 07.09.2016, 22:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Greenline MMA 250 |
Мощный и производительный инверторный сварочный аппарат предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом. Система стабилизации напряжения питания позволяет вести сварку при пониженном напряжении в сети или его скачках. Высокая стабильность сварочной дуги, плавная регулировка тока, функции "Антизалипание", "Горячий старт" и "Форсирование дуги" способствуют комфортной работе. Компактность конструкции, а также небольшой вес аппарата позволяет перемещаться сварщику по всей площади производимых работ. Хорошо продуманная система вентиляции обеспечивает длительную непрерывную работу, что позволяет использовать аппарат не только в бытовых и полупрофессиональных, но и в производственных целях.
Комплектация: электрододержатель с кабелем и разъёмом, зажим массы с кабелем и разъёмом, щиток сварщика, сварочные краги, щётка-молоток.
Напряжение питания - 230В ± 15% Максимальная потребляемая мощность - 10,2кВт Диапазон регулирования сварочного тока - 20-230А ПВ при токе 230А - 60% Диаметр используемых электродов - 1.6-5.0мм Класс изоляции - F Класс защиты корпуса - IP21 Габариты упаковки (ДхШхВ) - 480х260х360 Масса брутто - 10,2кг Масса нетто - 7,0кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Greenline MMA 250(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Greenline MMA 250: |
