| Модератор | Дата: Четверг, 23.03.2017, 15:01 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Greenline ММА-160S (160SK) IGBT |
Инверторный сварочный аппарат предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом. Система стабилизации напряжения питания позволяет вести сварку при пониженном напряжение в сети или скачках. Высокая стабильность сварочной дуги, плавная регулировка тока, функции "Антизалипание", "Горячий старт" и "Форсирование дуги" способствуют комфортной работе. Лучшие в классе компактность конструкции и небольшой вес аппарата позволяет перемещаться сварщику по всей площади производимых работ. Эргономичный, прочный корпус из металла и пластика. Хорошо продуманная система вентиляции обеспечивает длительную непрерывную работу, что позволяет использовать аппарат не только в бытовых, но и в производственных целях.
Комплектуется производителем: Модели с индексом "К" поставляются в практичном кейсе, электрододержатель с кабелем и разъёмом, зажим массы с кабелем и разъёмом, щиток сварщика, сварочные краги, щётка-молоток.
Напряжение питания - 220В ± 15% Максимальная потребляемая мощность - 5,4кВт Максимальный потребляемый ток - 30А Напряжение холостого хода - 68В Диапазон регулирования сварочного тока - 20-160А Диаметр используемых электродов - 1,6 - 4,0мм ПВ при токе 160А - 60% Эффективность (КПД) - 92% Класс изоляции - F Класс защиты корпуса - IP21S Габариты (ДхШхВ) - 365x215x290мм Масса нетто - 3,5кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Greenline ММА-160S (160SK) IGBT(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Greenline ММА-160S (160SK) IGBT: |
