| Модератор | Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Greenline MMA 180 |
Инверторный сварочный аппарат Greenline MMA-180 предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током покрытым электродом. Система стабилизации напряжения питания позволяет вести сварку при пониженном напряжении в сети или его скачках. Высокая стабильность сварочной дуги, плавная регулировка тока, функции "Антизалипание", "Горячий старт" и "Форсирование дуги" способствуют комфортной работе. Компактность конструкции, а также небольшой вес аппарата позволяет перемещаться сварщику по всей площади производимых работ. Обтекаемый эргономичный корпус из противоударного пластика не подвержен коррозии и устойчив к механическим повреждениям. Хорошо продуманная система вентиляции обеспечивает длительную непрерывную работу, что позволяет использовать аппарат не только в бытовых, но и в производственных целях.
Комплектация: Модели с индексом "К" поставляются в практичном кейсе, электрододержатель с кабелем и разъёмом, зажим массы с кабелем и разъёмом, щиток сварщика, сварочные краги, щётка-молоток.
Сварочный инвертор Greenline MMA-180K Напряжение питающей сети - 230 В ± 15% Частота тока - 50 Гц Максимальное потребление - 4,9 кВт Максимальное напряжение - 27,2 В Напряжение холостого хода - 65 В Рекомендуемый автомат - 29 А Регулировка сварочного тока - 20-180 А ПВ при токе 180/139А - 60/100% Диаметр электродов - 1,6-4,0 мм Коэффициент полезного действия - 85 % Класс изоляции - F Степень защиты – IP21S Габариты (ДхШхВ) - 400x170x320 мм Вес (брутто/нетто) - 8,0/6,0 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Greenline MMA 180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Greenline MMA 180: |
