| Модератор | Дата: Четверг, 28.01.2016, 01:22 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная WESTER WH-5 |
Бренд: Германия, Hammer Werkzeug GmbH, Ниденау, Франкфурт на Майне Страна изготовления: Китай Официальный сайт: hammer-pt.com/ru
Маска сварщика WESTER WH-5 оснащена автоматическим светофильтром DIN 4/9-13. Предназначена для защиты лица и органов зрения сварщика от искр, светового и УФ/ИК излучения. Изготовлена из высококачественного негорючего ударопрочного пластика. Отличается современным дизайном и удобством эксплуатации. Автоматический светофильтр-хамелеон затемняется при возникновении сварочной дуги и осветляется после её затухания. При этом степень затемнения, время задержки осветления и чувствительность датчиков регулируются. Помимо этого, в маске предусмотрен режим «GRIND», позволяющий использовать её в качестве защитного щитка (например, при работе болгаркой).
Материал корпуса: термостойкий ударопрочный пластик Размеры смотрового окна: 92 х 42 мм Установочный размер светофильтра: 110 х 90 х 9мм Два поликарбонатных защитных стекла (внешнее и внутреннее) Реечный наголовник с удобными регулировками Постоянная защита от УФ и ИК излучения 16 DIN Затемнение в открытом состоянии 4 DIN, в закрытом состоянии 9 - 13 DIN (внешняя регулировка) Работа в режиме защитного щитка с постоянным затемнением 4 DIN (внешняя регулировка) Настройка задержки осветления 0,1 - 0,85 с (внутренняя регулировка) Настройка чувствительности датчиков (внутренняя регулировка) Два независимых оптических датчика с широким углом действия Время срабатывания: 0,0002 с (при комнатной температуре) Питание от солнечных батарей и встроенного литиевого элемента CR2032 Температура эксплуатации: от -5°C до +55°C Температура хранения: от -20°C до +80°C Масса: 440 гр.
Рекомендуемые номера затемнения светофильтра Сварочные аппараты «Wester»
Отзывы и обсуждение сварочной маски WESTER WH-5: |
