| Модератор | Дата: Четверг, 28.01.2016, 01:24 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная WESTER WH-7 |
Маска сварщика WESTER WH-7 оснащена автоматическим светофильтром DIN 4/9-13, который соответствует европейскому стандарту EN379. Предназначена для защиты лица и органов зрения сварщика от искр, светового и УФ/ИК излучения. Изготовлена из высококачественного негорючего ударопрочного пластика. Отличается ультрасовременным дизайном и максимальным удобством эксплуатации. Автоматический светофильтр-хамелеон затемняется при возникновении сварочной дуги и осветляется после её затухания. При этом степень затемнения, время задержки осветления и чувствительность датчиков плавно регулируются. Помимо этого, в маске предусмотрен режим «GRIND», позволяющий использовать её в качестве защитного щитка (например, при работе болгаркой).
Материал корпуса: термостойкий ударопрочный пластик Размеры смотрового окна: 92 х 42 мм Установочный размер светофильтра: 110 х 90 мм Два поликарбонатных защитных стекла (внешнее и внутреннее) Реечный наголовник с удобными регулировками Постоянная защита от УФ и ИК излучения 16 DIN Затемнение в открытом состоянии 4 DIN, в закрытом состоянии 9 - 13 DIN (внешняя регулировка) Работа в режиме защитного щитка с постоянным затемнением 4 DIN (внешняя регулировка) Плавная настройка задержки осветления 0,1 - 1,0 с (внутренняя регулировка) Плавная настройка чувствительности датчиков (внутренняя регулировка) Два независимых оптических датчика с широким углом действия Время срабатывания: 0,00004 с (при комнатной температуре) Питание от солнечных батарей и двух литиевых элементов CR2032 Температура эксплуатации: от -10°C до +55°C Температура хранения: от -20°C до +80°C Масса: 490 г
Рекомендуемые номера затемнения светофильтра Сварочные аппараты «Wester»
Отзывы и обсуждение сварочной маски WESTER WH-7: |
