| Модератор | Дата: Четверг, 28.01.2016, 09:15 | Сообщение # 1 |
Сварочная маска АмпирЪ СМ-1 хамелеон |
Маска сварочная с самозатемняющимся фильтром с переменной освещенностью. Сварочная маска «хамелеон» АмпирЪ LYG-4300 изготовлена из термостойкого ударного пластика, что придает маске не только эстетичный вид, но и ряд преимуществ перед другими масками. Если маска упадет со стола или слетит с головы сварщика (что маловероятно с таким оголовьем, но все же), то ничего смертельного не произойдет. Гибкий и прочный корпус маски и демпфирующее крепление картриджа гасят все удары, предохраняя светофильтр от механических повреждений.
Маска оснащена 4-мя регулировками. Регулировка ступени затемненности Регулировка чувствительности светофильтра Регулировка времени затемнения Выбор режима: "сварка", "заточка" Удобное крепление наголовника с регулировкой жесткости поворота Легкая замена защитного стекла из поликорбаната Идеальное решение для всех типов сварки: MMA, MIG-MAG, TIG Рабочая температура: -10 С до +65 С . Температура хранения: - 20 С до +75 С .
Картридж размер, мм 100×80×8.8 Активная область просмотра, мм 90×30 Степень проникновение света: DIN 4 Степень затемнения: DIN 9~13 Защита от УФ/ИК излучения: DIN15 Способ перехода Темный: внешний контроль, непрерывный Время переключения: 1/25000 (0.025 м.с.) Регулировка чувствительности: непрерывный Время задержки: 0.1c~1.2c Источник питания: две пальчиковые батарейки типа «ААА», 2 шт. Рабочая температура: -20°C~65°C Количество сенсоров: 1 Материал маски: полиамид высокого качества Внутренние габариты, мм 47.5×104×1 Внешние габариты: 89×112×1 вес: 460 гр.
Рекомендуемые номера затемнения светофильтра Сварочные аппараты «АмпирЪ» В настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данную сварочную маску, но если у Вас есть возможность, пожалуйста, добавьте! Ссылку можно оставить ниже, в сообщении или другим, удобным для Вас способом, если пожелаете, то Ваш регистрационный ник будет стоять после инструкции(кто добавил), заранее спасибо! Инструкция по эксплуатации маски сварочной АмпирЪ СМ-1 хамелеон
Отзывы и обсуждение сварочной маски АмпирЪ СМ-1 хамелеон: |
