| Модератор | Дата: Четверг, 28.01.2016, 09:20 | Сообщение # 1 |
Сварочная маска АмпирЪ СМ-2 хамелеон |
Маска сварочная с самозатемняющимся фильтром с переменной освещенностью. Сварочная маска «хамелеон» АмпирЪ LYG-4400 изготовлена из термостойкого ударного пластика, что придает маске не только эстетичный вид, но и ряд преимуществ перед другими масками. Если маска упадет со стола или слетит с головы сварщика (что маловероятно с таким оголовьем, но все же), то ничего смертельного не произойдет. Гибкий и прочный корпус маски и демпфирующее крепление картриджа гасят все удары, предохраняя светофильтр от механических повреждений.
Маска оснащена 4-мя регулировками. Регулировка ступени затемненности Регулировка чувствительности светофильтра Регулировка времени затемнения Выбор режима: "сварка", "заточка" Удобное крепление наголовника с регулировкой жесткости поворота Легкая замена защитного стекла из поликорбаната Идеальное решение для всех типов сварки: MMA, MIG-MAG, TIG Элементы солнечных батарей, не нуждается в замене батарей. Рабочая температура: -10 С до +65 С . Температура хранения: - 20 С до +75 С .
Картридж размер, мм: 110×90×9 Активная область просмотра, мм: 92.5×42.5 Степень проникновение света: DIN 4 Степень затемнения: DIN 9~13 Способ перехода Темный: внешний контроль, непрерывный Время переключения: 1/30000 (0.033 м.с.) Регулировка чувствительности: непрерывный Время задержки: 0.1c~1.2c Питание: От солнечных батарей Емкость батареи: 600mAh/1200mAh Рабочая температура: -10C~65C Датчики: 4 материал: карбон Защита от УФ/ИК излучения: DIN15 Внутри габариты, мм: 47.5×104×1 Внешняя габариты, мм: 89×112×1 вес: 425 гр.
Рекомендуемые номера затемнения светофильтра Сварочные аппараты «АмпирЪ» В настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данную сварочную маску, но если у Вас есть возможность, пожалуйста, добавьте! Ссылку можно оставить ниже, в сообщении или другим, удобным для Вас способом, если пожелаете, то Ваш регистрационный ник будет стоять после инструкции(кто добавил), заранее спасибо! Инструкция по эксплуатации маски сварочной АмпирЪ СМ-2 хамелеон
Отзывы и обсуждение сварочной маски АмпирЪ СМ-2 хамелеон: |
