Модератор | Дата: Пятница, 12.02.2016, 14:22 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Gysmi 80P |
Родина бренда : Франция Страна производитель: Франция Официальный сайт: Gysmi
Сварочный инвертор Gysmi 80P с микропроцессорным управлением является малогабаритным однофазными сварочным инвертором, со встроенным вентилятором для сварки на постоянном токе (DC). Они позволяют варить любым видом электрода: рутиловыми, базовыми, чугунными, из нержавеющей стали и др. Они защищены для работы от электрогенератора (230 В +- 15%).
Функции: Немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода Поддерживает постоянную мощность во время сварки Очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току Нечувствителен к колебаниям тока сети Хорошая проникающая способность и стабильность дуги Функция ANTISTICKING-предотвращает прилипание электрода с изделием при зажигании дуги, т.е. электрод не прилипает к изделию и не краснеет как в обычных аппаратах Функция HOT START-облегчает зажигание дуги, в момент касания электрода с изделием накладывается импульс тока. Функция ARC FORCE-стабилизирует процесс горения дуги. Имеет встроенный вентилятор и защиту от тепловых перегрузок Защищен для работы от электрогенератора и колебаний электросети(+/-15%) Данные аппараты могут производить сварку TIG с розжигом дуги чирканьем.
Комплектация: Сварочный инвертор Gysmi 80P кабель массы 10мм², длиной 1,6м держатель электрода 10мм², длиной 1,6м
Напряжение питающей сети, В 230±15% Частота питающей сети, Гц 50/60 Диапазон регулирования сварочного тока, А 10–80 ПВ, % 60 Потребляемая мощность, кВт 3,0 Напряжение холостого хода, В 85 Диаметр электрода, мм 1,6-2,5 Габаритные размеры, мм 100х180х240 Вес, кг 2,5
Каталог сварочного оборудования GYSMI HD 2016 Руководство по эксплуатации сварочного инвертора GYS GYSMI 80P (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Gysmi 80P: |
