Модератор | Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:23 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Gysmi 130P |
Родина бренда : Франция Страна производитель: Франция Официальный сайт: Gysmi
Сварочный инвертор Gysmi 130 P с микропроцессорным управлением является малогабаритным однофазными сварочным инвертором, со встроенным вентилятором для сварки на постоянном токе (DC). Они позволяют варить любым видом электрода: рутиловыми, базовыми, чугунными, из нержавеющей стали и др. Они защищены для работы от электрогенератора (230 В +- 15%).
Достоинства сварочных инверторов: небольшая масса; стабилизированный сварочный ток, не зависящий от колебаний входного напряжения; малое разбрызгивание при сварке (малая пульсация тока); плавная регулировка сварочного тока; горячий старт (импульс тока при начале сварки, функция Hot-Start); способность препятствовать залипанию электрода (функция Arc-Force); защита от короткого замыкания (функция Anti-Sticking); низкое электропотребление, возможность работы от бытовой электросети и автономных источников питания (бензиновых и дизельных электрогенераторов);
Области применения : Легкие металлоконструкции Ремонт, ремесленные работы Работы для дома, дачи, хобби.
Комплектность поставки: Сварочный инвертор Gysmi 130P. Электрододержатель с кабелем. Зажим для заземления с кабелем. Сетевой кабель.
Напряжение сети, В 180-240 Частота питающей сети, Гц 50/60 Тип сварки MMA Пределы регулирования сварочного тока, А 10-130 Род тока DC (постоянный) Мощность, кВт 4 Напряжение холостого хода, В 80 Продолжительность включения при максимальном токе, % 55 Диаметр электрода, мм 1.6-3.2 Дисплей Нет Пульт ДУ Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нерегулируемый PFC Нет VRD Нет Тип транзисторов IGBT Степень защиты IP21 Страна-производитель Франция Гарантия, мес 12 Габариты, мм 110x235х175 Вес нетто, кг 2.9
Каталог сварочного оборудования GYSMI HD 2016 Руководство по эксплуатации сварочного инвертора GYS GYSMI 130P (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Gysmi 130P: |
