Модератор | Дата: Вторник, 16.02.2016, 13:47 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Gysmi 160P |
Родина бренда : Франция Страна производитель: Франция Официальный сайт: Gysmi
Сварочный инвертор GYSMI 160Р с микропроцессорным управлением предназначен для ручной дуговой сварки на постоянным токе электродами диаметром от 1,6 мм до 4,0 мм. Благодаря небольшим размерам, малому весу, низкому энергопотреблению в сочетании с большим сварочным током и возможностью работать при больших колебаниях напряжения в сети он снискал особую популярность среди сварщиков.
Комплект поставки: Сварочный инвертор Gysmi 160P Пластиковый кейс Сварочный кабель с держателем 2 м Кабель массы 16 мм2 длиной 1.6 м Паспорт и гарантийный талон
Напряжение сети, В 180-260 Частота питающей сети, Гц 50/60 Тип сварки MMA Пределы регулирования сварочного тока, А 10-160 Род тока DC (постоянный) Продолжительность включения при максимальном токе, % 14 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Использование Бытовой Аттестация НАКС Невозможна Дисплей Нет Пульт ДУ Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нерегулируемый PFC Нет VRD Нет Степень защиты IP21 Гарантия, мес 12 Габариты, мм 140х180х470 Вес нетто, кг 4.2
Каталог сварочного оборудования GYSMI HD 2016 Руководство по эксплуатации сварочного инвертора GYSMI 160P (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Gysmi 160P: |
