| Модератор | Дата: Вторник, 16.02.2016, 19:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Gysmi Е160 |
Родина бренда : Франция Страна производитель: Франция Официальный сайт: Gysmi
Модель разработана взамен Gysmi 165. В режиме TIG возбуждение дуги осуществляется касанием. В наличии функции Hot Start, Ars Force и Anti-Sticking. Hot Start регулируется в диапазоне 0-60%.
Характерные особенности: невосприимчивость к колебаниям сетевого напряжения, малые габариты и вес, стабильный сварочный ток, встроенный вентилятор, наличие цифрового дисплея, кнопочное управление.
Отличительные функции: Малые габариты и вес Функция ANTISTICKING-предотвращает прилипание электрода с изделием при зажигании дуги, т.е. электрод не прилипает к изделию и не краснеет как в обычных аппаратах Функция HOT START-облегчает зажигание дуги, в момент касания электрода с изделием накладывается импульс тока. Функция ARC FORCE-стабилизирует процесс горения дуги, предотвращает залипание при сварке, увеличивает глубину проплавления и облегчает резку электродами Сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 160В до 260В Цифровой дисплей на лицевой панели аппарата отображает изменяемые характеристики сварочного процесса Встроенный вентилятор, защита от тепловых перегрузок
Комплект поставки: Сварочный инвертор Gysmi Е160. Кабель массы. Держатель электрода. Кейс.
>Использование Профессиональный Напряжение сети, В 160-260 Частота питающей сети, Гц 50/60 Тип сварки MMA+TIG Пределы регулирования сварочного тока, А 10-160 Род тока DC (постоянный) Напряжение холостого хода, В 72 Продолжительность включения при максимальном токе, % 19 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Дисплей Есть Пульт ДУ Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нерегулируемый PFC Нет VRD Нет Степень защиты IP23 Страна-производитель Франция Гарантия, мес 12 Габариты, мм 130х240х300 Вес нетто, кг 4.6
Каталог сварочного оборудования GYSMI HD 2016 Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Gysmi Е160 (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Gysmi Е160: |
