| Модератор | Дата: Вторник, 16.02.2016, 19:35 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Gysmi E200 FV в кейсе |
Родина бренда : Франция Страна производитель: Франция Официальный сайт: gys.fr
Gysmi E200FV это современный инверторный сварочный аппарат с микропроцессорным управлением нового поколения и рассчитан на использование в двух режимах (MMA и TIG) – дуговой сварки плавящимися электродами и сварки неплавящимися электродами из вольфрама в среде защитного газа. Благодаря чему позволяет сваривать чугун, алюминий, нержавейку, конструкционную сталь и цветные металлы. Для удобства использования и точной настройки GYS E200 FV оснащен ЖК дисплеем и тактильными кнопками.
Основные функции: Немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода. Поддерживает постоянную мощность во время сварки. Очень легкая сварка металлов благодаря постоянному току. Нечувствителен к колебаниям тока сети. Хорошая проникающая способность и стабильность. FV (Гибкое использование): автоматически приспосабливается к напряжению сети и может работать от 85 В и 265 В.
Комплект поставки: Инвертор Gysmi E200 FV в кейсе Кабель массы (длина 1,60м - 16мм²) Электрододержатель (длина 2м - 16мм²) Сетевой шнур 3 х 1,5 кв. мм. (длина 2 м). Держатель электродов. Клемма заземления. Кейс. Опционально: (см.скриншот) Горелка TIG Кабель длин. 4 м Разъем 10/25 мм² Арт. 044425
Страна-производитель Франция Использование Профессиональный Род тока DC (постоянный) Напряжение сети, В 160-260 Частота питающей сети, Гц 50/60 Тип сварки MMA+TIG Пределы регулирования сварочного тока, А 10-160 Напряжение холостого хода, В 72 Продолжительность включения при максимальном токе, % 19 Диаметр электрода, мм 1.6-4.0 Дисплей Есть Пульт ДУ Нет Охлаждение Воздушное, принудительное HotStart Есть Антиприлипание Есть ArcForce Нерегулируемый PFC Нет VRD Нет Степень защиты IP23 Гарантия, мес 12 Габариты, мм 130х240х300 Вес нетто, кг 4.6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Gysmi E200 FV(инструкция) Каталог сварочного оборудования GYSMI HD 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Gysmi E200 FV: |
