Модератор | Дата: Вторник, 16.02.2016, 22:45 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Gysmi PROGYS 180A |
Родина бренда : Франция Страна производитель: Франция Официальный сайт: Gysmi
Gysmi PROGYS 180A - это ультра мощный инверторный аппарат MMA для профессионального техобслуживания промышленного оборудования как в цехах, так и на открытых стройках. Проверен на заводе против перенапряжения до 400 В. Подходит для работы от автономных электростанций благодаря Protec 400.
Отличительные функции: Удобная ручка. Отличная динамика дуги. Варит все виды электродов: рутиловые, с основной обмазкой, нержавейку, чугун на постоянном токе диаметром до 4 мм. Может работать от электрогенератора. Ультра-компактный и легкий (5,1 кг).
HOT START: увеличение мощности при розжиге дуги. ANTI STICKING: снижает риск прилипания электрода при контакте с деталью. ARC FORCE: равномерное увеличение силы тока при сложной сварке.
Сварка MMA: Отличная плавка, безупречное качество шва. Простой поджиг благодаря мощному hot start. Очень высокий ПВ%, позволяющий варить интенсивно и без остановок электроды Ø 3.2 мм. Эргономика и легкий вес для удобства использования.
Комплектуется производителем: Инвертор Gysmi PROGYS 180A Кабель массы (длина 1,60м - 16мм²) Электрододержатель (длина 2м - 16мм²) Кейс Опционально: (см.скриншот) Горелка TIG Кабель длин. 4 м Разъем 10/25 мм² Арт. 044425
Тип сварки MMA Количество фаз 1 Напряжение, В 220 Частота, Гц 50 / 60 Потребляемый ток, А 32 Максимальная мощность, КВт 7 Максимальная мощность, КВА 10 Напряжение холостого хода, В 72 Мин. сварочный ток MMA, А 10 Макс. сварочный ток MMA, А 180 ММА ток при ПВ 60% 120 Диаметр электродов, мм 1,6-4 Режим Anti-Sticking Есть Функция Arc-force Есть Функция Hot-Start Есть Габаритные размеры, мм 140x180x270 Вес, кг 5,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Gysmi PROGYS 180A(инструкция) Каталог сварочного оборудования GYSMI HD 2016
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Gysmi PROGYS 180A: |
