Модератор | Дата: Четверг, 28.01.2016, 02:11 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная Ресанта МС-2 |
Маска-хамелеон «РЕСАНТА МС-2» с автоматическим светофильтром ТСК-4000 предназначена для защиты глаз и лица сварщика от искр, светового и УФ/ИК излучения. Сварочная маска «РЕСАНТА МС-2» изготовлена из высококачественного негорючего пластика, имеет облегчённую конструкцию и возможность регулировки таких параметров, как чувствительность, время задержки осветления и степень затемнения. Высококачественный негорючий пластик, облегчённая конструкция. Удобный реечный наголовник с тремя регулировками.
Область применения при сварке: ММА, MIG/MAG/TIG/ARC Установочные размеры светофильтра: 110х90х8 мм Размеры смотрового окна: 92х42 мм Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/2/1/2 Максимальная постоянная защита от УФ и ИК излучения 15 DIN Светлое состояние (DIN) 4 Темное состояние (DIN) 10, 11, 12, 13 ступенчатое Пропускание ультрафиолета: ≤0,00006% на λ=313нм; ≤0,00006% при λ=365нм Пропускание ИК-излучения: ≤0,003% при λ от 780нм до 1300нм; ≤0,009% при λ от 1300 до 2000нм Изменяемая чувствительность сенсоров Время переключения: 0,7 сек (при +23°С) Задержка открытия: 0,1-0,4 сек Температура эксплуатации: - 5 + 55°С Питание от энергии солнечных батарей и литиевого источника Два независимых фотодатчика с широким углом действия Масса: 430 гр.
Паспорт маски сварочной Ресанта МС-2 Рекомендуемые степени затемнения светофильтров
Отзывы и обсуждение сварочной маски Ресанта МС-2: |
Гость | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 18:51 | Сообщение # 2 |
Достоинства Много регулировок: 1. Размер головы — полностью отпускаешь, одеваешь и неспешно затягиваешь. Сидит четко. 2. Различные регулировки чувствительности стекла — если правильно все настроить ни чего не темнит и не слепит. Подойдите с умом к настройке шлема и будет вам счастье. Настройки надо подбирать в зависимости от освещенности вокруг (день, вечер, ночь, искусственный свет).
Недостатки Крепление самого шлема к головному фиксатору. Хлипковато. Плохо держит. Приходится постоянно подкручивать. Скоро придется дорабатывать металлическими болтом, гайкой и различными шайбами.
Комментарий Отличный шлем за 1600 руб.
Юрий | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 18:52 | Сообщение # 3 |
Достоинства Главное достоинство цена при максимальной простоте и удобству. Недостатки Действительно слабый пластиковый крепеж, первый раз склеил супер клеем за 100 рублей, намертво!!! работало, но винтики слабые и ослабляется. Решил провести тюннинг — Хорошо, что барашек и ответка очень ремонтопригодные!!! Болтик из детского металлического конструктора и гаечка от туда же.. Вставил и О! чудо!!!! (Небольшая доработка, цена вопроса рублей 10-20 — зато результат) Комментарий Работаю, в основном летом. Проварил много. Многие жалуются, что им что-то не видно и глаза болят. — НАРОД! У меня ничего не болело все видно, может придираетесь???
Egor | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 18:54 | Сообщение # 4 |
Достоинства их нет
Недостатки ужасно неудобный сварочный шлем. подгонял размер под голову, сломался пластиковый крепеж. каждый раз при первой сварке резко начинает темнить настолько что ничего не видишь пару секунд.
Комментарий не советую брать! лучше подкинуть и купить норм сварочный шлем, чем этот и потом получить неудобства при сварке
Вячеслав | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 18:55 | Сообщение # 5 |
Достоинства цена, качество сборки
Недостатки Быстро умирает батарейка
Комментарий После зимовки в неотапливаемом помещении отказал светофильтр. Задумывался о замене, но потом решил разобрать и поменять батарейку. Внутри находится батарейка «таблетка» №2450, аналогичную не нашел поставил №2032. Все заработало, теперь как новая.
Михаил | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 18:56 | Сообщение # 6 |
Достоинства Пока исправна работает на отлично
Недостатки Мало прослужила
Комментарий Мой второй отзыв. После возврата по гарантии вернули отремонтированную. Проверил в магазине, всё работает. Один раз поварил, без проблем. На второй раз вообще перестала затемняться. После ремонта прошло 2 месяца.
manosergey | Дата: Понедельник, 29.01.2018, 19:14 | Сообщение # 7 |
Маска МС-2. Для любителя на даче или в гараже подойдет))) Всем добрый день! Скажу сразу – я с отцом давно мечтал о собственном сварочном аппарате для небольших работ на даче или в гараже. И хоть диапазон цен на данную продукцию довольно широкий, я положился на отзывы покупателей ситилинка и выбрал скромную бюджетную модель РЕСАНТА САИ 190. Но покупкой сварочного аппарата дело само собой ограничиться не может, ибо сам аппарат без маски сварщика использовать нельзя. Недолго думая, решил купить все в одном магазине. Выбор в ситилинке ограничивался масками производства РЕСАНТА МС-1, 2 или 3. Полагаясь на отзывы пользователей данных масок, решил все таки остановить свой выбор на средней по цене модели МС-2, и это далее будет исключительно мое ИМХО на данный товар, да простят меня профессиональные сварщики) Итак, маска поставляется в такой миленькой коробочке)), на которой описаны основные параметры регулировки, защиты и диапазоны работ:
В комплект входит: 1.Сама сварочная маска 2.Техпаспорт с инструкцией (единый для моделей МС-1, 2 и 3
На фото маски отчетливо видно смотровое окошко размером 92х42 миллиметра, а также светочувствительный элемент над ним. По качеству пластик, из которого сделана маска, нельзя сказать что он особо хрупкий. При температуре окружающей среды минимум 20 градусов пластик довольно гибкий, но при более низких температурах становится дубовым, что может просто привести к появлению трещин. Также возможно замедление реакции светочувствительного элемента при использовании маски в холодную погоду. С обратной стороны маска выглядит следующим образом:
Здесь больше всего нареканий вызывает головное крепление. Если судить по отзывам оно приходит в непригодность не редко.Это характерно для все масок производства РЕСАНТА. Сделано все целиком из пластика более дубового, чем у самой маски, что вызывает немалые опасения по поводу того, долго ли прослужит само крепление. Вдобавок, сама маска крепится к оголовью через столько промежуточных пластиковых пластин, что возникает вопрос, зачем столько деталей??? Можно спокойно выкинуть и забыть, от этого функциональность крепления никак не пострадает
Размер оголовья легко регулируется специальным колесиком (как говорится, фото механизма регулировки от самого Капитана Очевидность))):
С точки зрения комфорта тут все в порядке. Размер регулируется легко, маска на голове сидит удобно. Благодаря матерчатой подкладке соприкосновения пластика с кожей нету, можно ходить хоть весь день)) Тип питания автоматического светофильтра – солнечный и литиевый. Сам он снимается путем откручивания 2-ух винтов:
На самом фильтре расположены следующие регуляторы: 1. Интенсивность затемнения ( зависит от диаметра применяемого электрода) 2. Регулировке чувствительности 3. Регулировка времени задержки Все понятно на интуитивном уровне:
Справа от светофильтра расположена инструкция по технике безопасности
Обзорно по данному товару, прошлись.
По возможностям сказать можно то, что светофильтр за все время использования (примерно 4 месяца) ни разу не подвел. При варке затемняет именно тогда когда надо, за сезон использования «зайчиков» не нахватался. Но сказать что-либо выдающегося про этот товар мне тоже нечего, это просто вещь, которая делает то, что положено. Из минусов самым существенным, по моему мнению, является механизм крепления. Сам он пока не сломался, но опасения по поводу его надежности вызывает. Так стоит ли покупать данную маску или нет? Мое ИМХО – для дачи или гаража стоит Учитывая цену, моя оценка товару – 4,5/5. 8 сентября 2014
olegsipe | Дата: Пятница, 24.02.2023, 17:03 | Сообщение # 8 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Здравствуйте. Посоветуйте маску и абразивы для шлифовки
