| Модератор | Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:07 | Сообщение # 1 |
Маска сварщика Сварог AS-5000F |
Модель маски AS-5000F имеет жидкокристаллический светофильтр, который автоматически затемняется при появлении сварочной дуги. Маска обеспечивает сварщику постоянную защиту от ультрафиолетовых и инфракрасных излучений. Корпус маски изготовлен из высокополимерных материалов, износо-термоустойчивых.
Модель AS-5000F оснащена светофильтром, который имеет несколько настраиваемых параметров: затемнение, задержка срабатывания, светочувствительность, режим зачистки / шлифовки.
Настройки параметров отображаются на дисплее, встроенном в светофильтр Применима для всех видов сварочных работ (MMA, TIG, MIG, MAG, CUT) Защита от УФ/ИК излучений 15 DIN Возможность выбора задержки затемнения Внутренняя регулировка затемнения Регулируемая степень затемнения от 9 до 13 DIN Питание от двух батареек CR2450 Для маски подходят защитные пластины 133×114 и 103×53 Соответствие высоким стандартам безопасности
Комплектуется производителем: Корпус маски - 1 шт. Наголовник - 1 шт. Паспорт - 1 шт.
Тип сварки/резки: MMA/TIG/CUT/MIG/MAG Модель светофильтра: XA-5001(D) Размер светофильтра: 114×133 мм Размер смотрового окна: 100×60 мм Количество оптических сенсоров: 4 шт. Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/2/1/1 Степень затемнения: DIN 9-13 Время затемнения: 0.00008 с Время просветления: 0.10-0.90 с Тип регулировки затемнения: Внутренняя Источник питания: Солнечная батарея: 1 шт. Литиевая батарея: 2 шт. Температура эксплуатации: от -10°С до 65°С Вес: 550 г Возможность смены батареи ✓ Индикация заряда батареи ✓ Индикация функции зачистка/шлифовка ✓ Функция зачистка/шлифовка ✓ Цифровой дисплей ✓
Рекомендуемые номера затемнения светофильтра Инструкция по эксплуатации и паспорт маски сварочной Сварог AS-5000F Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочной маски Сварог AS-5000F: |
