| Модератор | Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:20 | Сообщение # 1 |
Маска сварщика Сварог AS-4001F с устройством подачи воздуха Р-1000 |
Сварочная маска AS-4001F в комплекте с устройством подачи воздуха Р-1000 обеспечивает надежную защиту сварщика при работе в загрязненной среде. Устройство подачи воздуха Р-1000 благодаря мощному фильтрующему блоку обеспечивает качественную очистку воздуха, его простая и надежная система управления позволяет настраивать устройство, не отвлекаясь от работы. Сварочная маска AS-4001F отличается наличием дополнительных фотосенсоров и повышенной защитой от УФ и ИК лучей. Корпус маски спроектирован так, чтобы обеспечить максимальную защиту глаз при различных углах наклона. При использовании с устройством подачи воздуха маска комплектуется специальным воздуховодом и защитной изоляцией.
Применима для всех видов сварочных работ (MMA, TIG, MIG, MAG, CUT); Возможность выбора времени выключения; Увеличенный размер смотрового окна (100×60 мм); Индикатор заряда фильтра; Контроль само затемнения; Возможность замены батареи; Увеличенное количество фотосенсоров (4 шт.); Внутренняя регулировка степени затемнения; Регулируемая степень затемнения от 9 до 13 DIN; Питание от солнечной батареи, плюс 2 сменные литиевые батарейки; Соответствие высоким стандартам безопасности. Сварочная маска AS-4001F совместима с устройством подачи воздуха Р-1000, что обеспечивает максимальную защиту глаз, лица и легких при всех видах сварки и плазменной резке.
Комплектуется производителем: Блок подачи воздуха - 1 шт. Корпус маски с изоляцией - 1 шт. Наголовник с воздуховодом - 1 шт. Воздухопроводная трубка с кожухом - 1 шт. Ротаметр - 1 шт. Зарядное устройство аккумулятора - 1 шт. Двойная лямка - 1 шт. Ремень - 1 шт. Сумка-рюкзак - 1 шт. Паспорт - 1 шт.
Тип сварки/резки: MMA/TIG/CUT/MIG/MAG Модель светофильтра: XA-5001 Размер светофильтра: 114×133 мм Размер смотрового окна: 100×60 мм Количество оптических сенсоров: 4 шт. Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/2 Степень затемнения: DIN 9-13 Время затемнения: 0.00008 с Время просветления: 0.10-0.90 с Тип регулировки затемнения: Внутренняя Источник питания: Литиевая батарея: 2 шт. Солнечная батарея: 1 шт. Температура эксплуатации: от -10°С до 65°С Вес: 550 г Возможность смены батареи ✓ Индикация заряда батареи ✓ Индикация функции зачистка/шлифовка ✓ Функция зачистка/шлифовка ✓
Рекомендуемые номера затемнения светофильтра Инструкция по эксплуатации маски сварочной Сварог AS-4001F с устройством подачи воздуха Р-1000 Каталог сварочных масок и светофильтров(АСФ) ГК «Сварог» Каталог сварочного оборудования ГК «Сварог» Каталог сварочных горелок ГК «Сварог»
Отзывы и обсуждение сварочной маски Сварог AS-4001F с устройством подачи воздуха Р-1000: |
