Модератор | Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:04 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная СОЮЗ САС-91А2МС-СС |
Сварочная маска с автоматическим затемнением СОЮЗ САС-91А2МС-СС особо необходима при проведении сварочных работ. Маска защищает от вредного излучения сварочной дуги.
Преимущества сварочной маски СОЮЗ САС-91А2МС-СС: — Эффективная защита глаз при проведении сварочных работ. Маска защищает от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла. — Светофильтр «ХАМЕЛЕОН» обеспечивает автоматическое затемнение при зажигании сварочной дуги. — Источник питания - солнечные батарейки, замена батареек не требуется, заряжаются от солнца или от обычной бытовой лампочки. — Позволяет комфортно работать при сварочных токах от 30 до 500 Ампер. — Защитные поликарбонатные стёкла — предохраняют светофильтр от механических повреждений.
Рабочая площадь светофильтра — 90х35 мм Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/2/1/2 Защита от УФ\ИК лучей до 16 DIN Уровень затемнения в нерабочем состоянии фиксированный — 4 DIN Уровень затемнения во время сварки регулируемый — от 9 DIN до 13 DIN Источник питания — солнечная батарея Включение/выключение — полностью автоматическое Время переключения из светлого в тёмное — 1/5000 сек Время просветления — 1/3 сек Режим шлифовки - есть Рабочая температура — от -5°С до +55°С Материал маски — ударопрочный пластик / полиамид (нейлон) Вес - 450 гр.
Отзывы и обсуждение сварочной маски СОЮЗ САС-91А2МС-СС: |
Alex | Дата: Четверг, 25.05.2017, 13:59 | Сообщение # 2 |
Недорогая, но качественная маска
Достоинства: Недорогая, качественная
Недостатки: Дурацкие наклейки "was made in ussr" и "Россия, вперёд!" на корпусе.
Маска трудится вместе с нами на ниве производства металлоконструкций уже больше 2-х лет. Маска оказалась очень крепкой, пережила массу падений, ударов. Конструкция удобная, легко подгоняется по размеру головы, "подбородок" длинный и широкий - шея защищена хорошо, не загорает. Автоматика работает чётко, всё затемняется так как надо, бывают ложные срабатывания только когда рядом сноп искр летит из под болгарки, на блеск полированного металла не реагирует. Регулятор степени затемнения вынесен на левый висок - можно подогнать прямо на ходу, не выпуская держак из рук. Регулировка времени просветления и светочувствительности осуществляется внутри 3-х позиционными переключателями, как стояло с завода так и не трогали - подходит и для полуавтомата и для дуговой. Питание от встроенных аккумуляторов, заряжаются от солнечной батареи. В общем весьма достойный прибор из серии купил-настроил-забыл.
