| Модератор | Дата: Пятница, 29.01.2016, 14:54 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная хамелеон СПЕЦ WM-300 |
Маска сварочная СПЕЦ WM-300 используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного металла. Применяется для работ в широком диапазоне токов с использованием различных технологических процессов сварки. Маска имеет два сенсора, солнечную батарею и литиевую батарею CR 1025. Большой размер смотрового окна обеспечивает сварщику отличную видимость свариваемого объекта. Маска изготовлена из ударопрочного пластика
Оптический класс светофильтра(качество оптики, рассеивание света, гомогенность) 1/2/2/2 Оптический класс светофильтра(качество оптики, рассеивание света, гомогенность) 1/1/1/2(Новая модификация) Степень проникновения света 4 DIN Макс. степень затемнения 11 DIN Степень защиты от УФ/ИК 16 DIN Время включения 200 мкс Поле зрения светофильтра 90x35 мм Размеры картриджа светофильтра 110x90x9 мм Рабочая температура -5°C +55°C Вес маски 460 г
Отзывы и обсуждение сварочной маски хамелеон СПЕЦ WM-300: |
| Jene4ka | Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:54 | Сообщение # 2 |
Достоинства: удобная,простая в использовании, надежная Недостатки: Пока не нашли Мой муж сварщик, и как вы знаете это очень вредная профессия, особенно для глаз. Иногда на работе на ловиться "зайчиков" сварочного аппарата и всю ночь спать не может, глаза болят. И прикупили мы ему маску для сварщика хамелеон СПЕЦ WM-300 с автоматическим светофильтром. Маска имеет ободок, который регулируется по размеру головы головы. Еще хорошо, что лицо и шея закрыты от вредных искр практически полностью. Светофильтр защищен сменным стеклом из поликарбоната. Так же светофильтр можно легко купить отдельно, только почему то оно стоит дороже, чем покупать с маской. Так же внутри маски наклейка с предупреждениями. При зажигании дуги, светофильтр тут же стал темным. Работает это стекло от солнечной батареи и литиевой батареи CR 2032, что делает работу его полностью автономной. Заменить аккумулятор очень легко . Муж очень доволен, теперь у него на работе все такие маски захотели! Стоимость: 1400 руб. Год покупки: 2016
| Дмитрий | Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:56 | Сообщение # 3 |
Достоинства: год способна поработать. Недостатки: через год работает плохо
Всем привет. Данную маску нам выдали на работе для проведения сварочных работ. Год эксплуатации прошёл отлично, но через год маска начала глючить, светофильтр ни с того ни с сего может не сработать, что очень опасно для глаз. Варили этой маской примерно 1 раз в неделю примерно по 10 минут, глобальных сварочных работ маска не видела. Пластик на маске самый дешёвый, царапается без проблем, в связи с чем весь пластик в мелких царапинах. Честно говоря данную маску я бы не купил для личного пользования, просто выброс денег на ветер. За такие деньги лучше купить дорогую простую маску чем такую маску хамелеон.
Всем до свидания и спасибо за внимание. И будьте очень осторожны во время выполнения сварочных работ.
| roXor | Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:58 | Сообщение # 4 |
Достоинства: удобство в работе Недостатки: не предусмотрена замена батареек
Приветствую всех читателей этого отзыва!!!!! Хочется поделиться впечатлением от использования сварочной маски хамелеон СПЕЦ WM-300 с автоматическим светофильтром. В общем маска справляется со своими прямыми обязанностями, особенно хочу подчеркнуть она хороша для начинающих сварщиков, коим я тоже себя считаю, так как её не надо опускать и поднимать каждый раз. По моему мнению это удачное изобретение человечества. Но так как это относительно бюджетный товар, то он наделён рядом недостатков, а именно : 1. все подвижные узлы сделаны из пластика и подвержены быстрому износу, то есть срываются зубцы на регулировочных ручках. 2. после длительного неиспользования (примерно один год) я обнаружил, что светофильтр перестал срабатывать, или с задержкой включается, или не возвращается в исходную позицию . Я хотел уже приобретать новую кассету-фильтр но знакомый подсказал, что возможно вышли из строя элементы питания, но слотов для их замены я не обнаружил. Выяснилось что бы заменить элементы питания (две круглых плоских батарейки) нужно разрезать корпус кассеты, что вызывает массу неудобств, но самое отвратительное, что эти плоские микроскопические элементы питания намертво припаяны к контактам и их демонтировать не повредив плату, достаточно проблематично. В результате монтажа батареек пришлось применять для удержания в контактных пластинах изоляционную ленту, но сам контакт периодически окисляется или попросту отходит. Вывод - фильтр одноразового использования . 3. солнечная батарея - неизвестная функция. Если не брать во внимание эти недоработки, то для непрофессионалов маску вполне можно использовать. Стоимость: 1000 руб.
