Маска сварочная Ударник УМХ 9-13А
МодераторДата: Понедельник, 10.10.2016, 14:58 | Сообщение # 1
Маска сварочная
Ударник УМХ 9-13А
Официальный сайт: udarnik.com
Сварочная маска с автоматическим светофильтром защищает глаза и лицо от искр, брызг и вредного излучения при нормальных условиях сварки. Светофильтр автоматически переключается из светлого состояния в темное при зажигании дуги и возвращается в светлое состояние по окончании сварки.
Сварочная маска с автоматическим светофильтром готова к использованию. Вам только нужно отрегулировать положение головного крепления и выбрать правильную степень затемнения.
Данная модель оснащена специальной поворотной (вверх-вниз) системой крепления.
Когда сварщик поднимает маску, система перемещает центр тяжести маски вниз, на уровень центра головы сварщика. Такое решение значительно снижает усталость головы и шеи сварщика и повышает комфорт. В момент начала сварки фильтрующий экран автоматически переключается в темное состояние за 0,0001 с. Имеет регулировку чувствительности, что делает работу сварщика более комфортной.
В момент прекращения сварки фильтрующий экран автоматически переходит из темного состояния в светлое в соответствии с установленным с помощью переключателя временем задержки.
В маске используется солнечная батарея с аккумулятором.
Регулируемое затемнение устанавливается с помощью регулировочной ручки в диапазоне 9-13 DIN внутри маски.
Регулировка степени чувствительности устанавливается регулятором внутри маски.
Регулировка времени задержки устанавливается регулятором внутри маски.
Размер фильтрующего элемента, мм 110 х 90
Зона обзора, мм 92 х 42
УФ/ИК защита, DIN Постоянно, вплоть до 16 единиц
Затемнение в светлом состоянии, DIN 4 единиц
Затемнение в темном состоянии, DIN от 9 до 13 единиц
Питание 1 литиевый аккумулятор
Включение / выключение Полностью автоматическое
Чувствительность Регулируемая
Время переключения:
в темное состояние, сек. 0,25 – 0,7
в светлое состояние, сек. 0,0001
Количество сенсоров 2
Рабочая температура,°C. от -5 до +55
Материал маски Ударопрочный пластик / полиамид (нейлон)
Вес, кг 0,38
Инструкция по эксплуатации маски сварочной Ударник УМх 9-13А
Сварочные аппараты «Ударник»
Ударник УМХ 9-13А:
Прикрепления: 5746621.jpg (100.4 Kb) · 8830207.jpg (54.1 Kb) · 0650687.jpg (71.6 Kb)
