Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 19:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Galileo 145 |
Однофазный сварочный источник Galileo 145 разработанный на базе IGBT транзисторов. Сварка покрытым электродом (ММА). Сварка неплавящимся электродом (TIG) с контактным зажиганием дуги. Оснащён переключателем STICK/TIG (lift arc – облегченный поджиг дуги). Встроенный блок компенсации входного напряжения (VRD) позволяет подключение аппаратов даже к дизельному или бензиновому генератору с диапазоном колебания сетевого напряжения ±15% от номинала . Высокий класс защиты IP22S позволяет использовать аппарат на открытых рабочих площадках. Возможность применения удлинителя от аппарата до сети питания длиной до 100 м без потери мощности.
Напряжение: 220(±15%) B Max ток: 130 А Min ток: 5 А Мощность: 1,8 кВт Электрод: 1,6-3,26 мм Ток ПВ: (при 60%) 75 А Напряжение холостого хода: 60 В Степень защиты: IP22S Наличие сетевой вилки: да Габариты: 300x115x235 мм Вес: 4,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Helvi Galileo 145(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Galileo 145: |
