| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 20:55 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Galileo 175 |
Лёгкий в использовании сварочный инвертор, разработанный на базе IGBT транзисторов, обладающий оптимальными сварочными характеристиками для работы со всеми типами электродов (рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали). Защищён от перенапряжения, перегрева и от залипания электрода. Оснащён переключателем STICK/TIG (lift arc – облегченный поджиг дуги). Питание аппарата может осуществляться также от генератора с использованием длинных соединительных кабелей. Идеально подходит для ремонтных работ и для сварки лёгких конструкций. Сварка покрытым электродом (ММА). Сварка неплавящимся электродом (TIG) с контактным зажиганием дуги. Встроенный блок компенсации входного напряжения (VRD) позволяет подключение аппаратов даже к дизельному или бензиновому генератору с диапазоном колебания сетевого напряжения ±15% от номинала . Высокий класс защиты IP22S позволяет использовать аппарат на открытых рабочих площадках. Возможность применения удлинителя от аппарата до сети питания длиной до 100 м без потери мощности. Все оборудование аттестовано по ISO 9001 и имеет сертификат «РосТеста».
Комплектация: Источник кабель 3м с электрододержателем обратный кабель 2м Наличие сетевой вилки щетка сварочная маска (пластик) кейс (пластик)
Напряжение:220(±15%) B Max ток:160 А Min ток:5 А Мощность:3,3 кВт Электрод:1,6-4,0 мм Ток ПВ:(при 60%) 120 А Напряжение холостого хода:65 В Степень защиты:IP22S Габариты:335x140x245 мм Вес:5,8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Helvi Galileo 175(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Galileo 175: |
