Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 21:38 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Galileo 177C |
Сварочные инверторы, обеспечивающие оптимальные сварочные характеристики для работы со всеми типами электродов (рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали, алюминиевыми и целлюлозными). Защищены от перенапряжения, перегрева и от залипания электрода. Оснащены переключателем STICK/TIG (lift arc – облегченный поджиг дуги). Питание аппаратов может осуществляться также от генератора с использованием длинных соединительных кабелей. Модель Galileo 177C оснащена цифровым дисплеем, показывающим ток сварки.
Сферы применения: легкая промышленность котельное производство станкостроение сервисно-ремонтные работы строительные работы
Комплектация: Источник Helvi Galileo 177С кабель 3м с электрододержателем обратный кабель 2м щетка сварочная маска (пластик) кейс (пластик)
Напряжение сети: 220(±15%)B 50/60Гц Потребляемая мощность, кВА 4 (60% мощности) Напряжение холостого хода:, В 65 Диапазон сварочного тока, А 5 - 160 Сварочный ток ПВ 35%, А 160 Сварочный ток ПВ 60%, А 122 Диаметр сварочного электрода, мм 1,6 - 4 Класс защиты IP22S Класс изоляции Н Габариты источника, мм 400х140х245 Вес источника, кг 7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Helvi Galileo 177C (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Galileo 177C : |
