| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 21:52 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Galileo 185 Dual |
Инверторные источники питания серии Helvi Line собираются в Италии, с полным контролем качества, которые удовлетворяют потребности самых требовательных пользователей. Данные инверторы MMA / TIG, разработаны таким образом, что могут работать от любого входного напряжения от 90 до 270 вольт. Благодаря функции FLEX-LINE устройство автоматически распознает входное напряжение (110В или 220В). Модели 185 Dual и 215 Dual оснащены функцией PFC, которая повышает эффективность этих аппаратов, обеспечивая сварку большими токами при низком потреблении энергии.
Сферы применения: легкая промышленность котельное производство станкостроение сервисно-ремонтные работы строительные работы
Комплектация: Источник Helvi Galileo 185 Dual кабель 3м с электрододержателем обратный кабель 2м TIG горелка щетка сварочная маска (пластик) кейс (алюминий)
Напряжение питающей сети, В 1ф/ 115/230В 50/60Гц Потребляемая мощность, кВА 2,7/2,9 *60% мощности) Напряжение U0, В 71 Диапазон сварочного тока, А 5-140 / 5-160 Сварочный ток ПВ 35%, А 110 Сварочный ток ПВ 40%, А 160 Сварочный ток ПВ 60%, А 100/120 Диаметр сварочного электрода, мм 1,6-3,25 / 1,6-4,0 Класс защиты IP22S Класс изоляции H Габариты источника, мм 370х140х245 Вес источника, кг 6,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Helvi Galileo 185 Dual(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Galileo 185 Dual: |
