| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 22:00 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Galileo 215 |
Лёгкий в использовании сварочный инвертор, обладающий оптимальными сварочными характеристиками для работы со всеми типами электродов (рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали). Защищён от перенапряжения, перегрева и от залипания электрода. Оснащён переключателем STICK/TIG (lift arc – облегченный поджиг дуги). Питание аппарата может осуществляться также от генератора с использованием длинных соединительных кабелей. Идеально подходит для ремонтных работ и для сварки лёгких конструкций.
Сферы применения: легкая промышленность котельное производство станкостроение сервисно-ремонтные работы строительные работы
Комплектация: Источник Helvi Galileo 215 кабель 3м с электрододержателем обратный кабель 2м щетка сварочная маска (пластик) кейс (пластик)
Напряжение питающей сети, В 1ф/ 230В 50/60Гц Потребляемая мощность, кВА 4 (60% мощности) Напряжение холостого хода, В 65 Диапазон сварочного тока, А 5 - 200 Сварочный ток ПВ 35%, А 200 Сварочный ток ПВ 60%, А 150 Диаметр сварочного электрода, мм 1,6 - 5 Класс защиты IP22S Класс изоляции H Габариты источника, мм 370х140х245 Вес источника, кг 7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Helvi Galileo 215(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Galileo 215: |
