| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 22:06 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Galileo 215 HF |
Инверторные источники питания, которые удовлетворяют потребности самых требовательных пользователей. Легкие в использовании, как при сварке STICK, так и при сварке TIG с высокочастотным стартом. Пользователь может регулировать все основные параметры сварки. При сварке TIG устанавливать: 2-тактный или 4-тактный режим, функцию предварительной подачи газа pre-gas, время нарастания сварочного тока, частоту пульсации, ток сварки, время снижения сварочного тока, ток заварки кратера, продувку газа после сварки post-gas. При сварке STICK регулируется функция “горячего старта” Hot Start и функция регулирования силы дуги Arc Force. Аппараты оснащены цифровым амперметром, который показывает ток сварки и заданные параметры.
Сферы применения: легкая промышленность котельное производство станкостроение сервисно-ремонтные работы строительные работы
Комплектация: Источник Helvi Galileo 215 HF кабель 3м с электрододержателем обратный кабель 2м TIG горелка щетка сварочная маска (пластик) кейс (алюминий)
Напряжение питающей сети, В 1ф/ 230В 50/60Гц Потребляемая мощность, кВА 4 (60% мощности) Напряжение U0, В 65 Диапазон сварочного тока, А 5 - 200 Сварочный ток ПВ 35%, А 200 Сварочный ток ПВ 60%, А 160 Диаметр сварочного электрода, мм 1,6 - 5 Класс защиты IP22S Класс изоляции H Габариты источника, мм 370х140х245 Вес источника, кг 7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Helvi Galileo 215 HF (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Galileo 215 HF: |
