Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Helvi » Сварочный аппарат инверторный Helvi Globus 201
МодераторДата: Среда, 14.09.2016, 23:02 | Сообщение # 1
Helvi Globus 201
Бренд: Италия, Vicenza на северо-востоке Италии.
Страна изготовления: сделано в Италии.
Официальный сайт: helvi
Официальный дистрибьютор: helvi-weld
Сварочный инвертер спроектирован для работы в сетях с неустойчивым напряжением, которое связано с большим количеством потребителей электроэнергии и с длинными линиями электропередачи. Аппарат отвечает самым высоким требованиям по диапазону подаваемого тока и нагрузкам при работе. Рабочие характеристики гарантируют отличную работу аппарата со всеми видами электродов (рутиловыми, стандартные, стальными и т.п.). Установлена защита от скачков напряжения, перегрева и прихватывания электрода, что предотвращает поломку генератора даже при жесточайших перегрузках во время работы. Переключатель TIG/MMA позволяет производить сварку TIG «Лифт-арк». Высокоэффективное охлаждение позволяет использовать инвертер профессиональными сварщиками в металлургии и промышленности с длительным рабочим циклом, могут использоваться с любым источником напряжением от 90 В до 260 В, при этом экономя 30% энергии по сравнению с традиционными сварочными инверторами.
Напряжение питающей сети, В 1ф/ 230В 50/60Гц
Потребляемая мощность, кВА 7 (60% мощности)
Напряжение U0, В 80
Диапазон сварочного тока, А 5 - 200
Сварочный ток ПВ 60%, А 200
Сварочный ток ПВ 100%, А 150
Диаметр сварочного электрода, мм 1,6 - 5
Класс защиты IP22S
Класс изоляции Н
Габариты источника, мм 465х175х345
Вес источника, кг 12
Helvi Globus 201:
Прикрепления: 8248263.jpg(105.4 Kb)
