| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 23:06 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Globus 211 |
Сварочный инвертер спроектирован для работы в сетях с неустойчивым напряжением, которое связано с большим количеством потребителей электроэнергии и с длинными линиями электропередачи. Аппарат отвечает самым высоким требованиям по диапазону подаваемого тока и нагрузкам при работе. Рабочие характеристики гарантируют отличную работу аппарата со всеми видами электродов (рутиловыми, стандартные, стальными и т.п.). Установлена защита от скачков напряжения, перегрева и прихватывания электрода, что предотвращает поломку генератора даже при жесточайших перегрузках во время работы. Переключатель TIG/MMA позволяет производить сварку TIG «Лифт-арк». Высокоэффективное охлаждение позволяет использовать инвертер профессиональными сварщиками в металлургии и промышленности с длительным рабочим циклом, могут использоваться с любым источником напряжением от 90 В до 260 В, при этом экономя 30% энергии по сравнению с традиционными сварочными инверторами.
Напряжение питающей сети, В 1ф/ 230В 50/60Гц Потребляемая мощность, кВА 7 (60% мощности) Напряжение U0, В 80 Диапазон сварочного тока, А 5 - 200 Сварочный ток ПВ 60%, А 200 Сварочный ток ПВ 100%, А 150 Диаметр сварочного электрода, мм 1,6 - 5 Класс защиты IP22S Класс изоляции Н Габариты источника, мм 465х175х345 Вес источника, кг 12,2
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Globus 211: |
