| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 23:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Compact 300 |
Трёхфазные сварочные инверторы разработаны для работы в сетях с неустойчивым напряжением, которое связано с использованием электрогенераторов и с длинными линиями электропередачи; отвечают требованиям даже самых взыскательных пользователей, имеют широкий диапазон тока и высокий рабочий цикл. Благодаря возможности устанавливать значения HOT START (функция увеличения сварочного тока в момент поджига дуги) и ARC FORCE (электронная функция стабилизации сварочной дуги), обеспечивают превосходные сварочные характеристики всеми видами коммерческих электродов (рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали). Модели 300C и 400C подходят для сварки алюминиевыми и целлюлозными электродами. Установлена защита от скачков напряжения, перегрева и прихватывания электрода, что предотвращает поломку генератора даже при жесточайших перегрузках во время работы. Переключатель TIG/MMA позволяет производить сварку TIG «Лифт-арк»
Оснащены цифровым дисплеем для отображения тока, напряжения и регулируемых параметров (Hot Start и Arc Force). Для применения в сырых помещениях генератор имеет функцию VRD, которая может быть включена или выключена с помощью кнопки. Все аппараты могут использоваться с дистанционным управлением.
Напряжение питающей сети, В 3ф/ 400В Потребляемая мощность, кВА 7 (60% мощности) Напряжение U0, В 12 Диапазон сварочного тока, А 5 - 300 Сварочный ток ПВ 50%, А 300 Сварочный ток ПВ 100%, А 230 Класс защиты IP22S Класс изоляции Н Габариты источника, мм 545х255х415 Вес источника, кг 20,5
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Compact 300: |
