| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 23:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Compact 305HF |
Сварочный инвертер спроектирован для работы в сетях с неустойчивым напряжением, которое связано с использованием электрогенераторов и с длинными линиями электропередачи. Управляется микропроцессором, что обеспечивает отличную сварку с использованием широко распространенных типов электродов, а также сварку TIG с HF (высокочастотное воспламенение дуги) или LIFT (поджигание дуги отводом электрода) на таких материалах как метал, медь, металл и т.п. STICK: оптимпльные значения arc force и hot start можно корректировать. Значения TIG: 2-тактный, 4-тактный, 2-тактный импульсный или 4-тактный импульсный.
Модель COMPACT 305HF оборудована цифровым прибором, который отображает оба параметра: сварочный ток и напряжение в реальном времени; все параметры сварки регулируются с передней панели. Для применения в сырых помещениях генератор имеет функцию VRD, которая может быть включена или выключена с помощью кнопки. Аппарат может использоваться с дистанционным управлением или с управлением педалью.
апряжение питающей сети, В 3ф/ 400В 50/60Гц Потребляемая мощность, кВА 7 (60% мощности) Напряжение U0, В 12 Диапазон сварочного тока, А 5 - 300 Сварочный ток ПВ 50%, А 300 Сварочный ток ПВ 100%, А 230 Класс защиты IP22S Класс изоляции Н Габариты источника, мм 545х255х415 Вес источника, кг 24
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Compact 305HF: |
