Сварочный аппарат инверторный Helvi Compact 400
МодераторДата: Среда, 14.09.2016, 23:28 | Сообщение # 1
Helvi Compact 400
Бренд: Италия, Vicenza на северо-востоке Италии.
Страна изготовления: сделано в Италии.
Официальный сайт: helvi
Официальный дистрибьютор: helvi-weld
Трёхфазные сварочные инверторы разработаны для работы в сетях с неустойчивым напряжением, которое связано с использованием электрогенераторов и с длинными линиями электропередачи; отвечают требованиям даже самых взыскательных пользователей, имеют широкий диапазон тока и высокий рабочий цикл. Благодаря возможности устанавливать значения HOT START (функция увеличения сварочного тока в момент поджига дуги) и ARC FORCE (электронная функция стабилизации сварочной дуги), обеспечивают превосходные сварочные характеристики всеми видами коммерческих электродов (рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали). Модели 300C и 400C подходят для сварки алюминиевыми и целлюлозными электродами. Установлена защита от скачков напряжения, перегрева и прихватывания электрода, что предотвращает поломку генератора даже при жесточайших перегрузках во время работы. Переключатель TIG/MMA позволяет производить сварку TIG «Лифт-арк»
Оснащены цифровым дисплеем для отображения тока, напряжения и регулируемых параметров (Hot Start и Arc Force). Для применения в сырых помещениях генератор имеет функцию VRD, которая может быть включена или выключена с помощью кнопки. Все аппараты могут использоваться с дистанционным управлением.
Напряжение питающей сети, В 3ф/ 400В
Потребляемая мощность, кВА 13 (60% мощности)
Напряжение U0, В 12
Диапазон сварочного тока, А 5 - 400
Сварочный ток ПВ 50%, А 400
Сварочный ток ПВ 100%, А 300
Диаметр сварочного электрода, мм 1,6 - 6
Класс защиты IP22S
Класс изоляции Н
Габариты источника, мм 530х255х460
Вес источника, кг 29,6
Helvi Compact 400:
Прикрепления: 1487825.jpg (112.9 Kb)
