Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 23:31 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Compact 400С |
Трёхфазные сварочные инверторы разработаны для работы в сетях с неустойчивым напряжением, которое связано с использованием электрогенераторов и с длинными линиями электропередачи; отвечают требованиям даже самых взыскательных пользователей, имеют широкий диапазон тока и высокий рабочий цикл. Благодаря возможности устанавливать значения HOT START (функция увеличения сварочного тока в момент поджига дуги) и ARC FORCE (электронная функция стабилизации сварочной дуги), обеспечивают превосходные сварочные характеристики всеми видами коммерческих электродов (рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали). Модели 300C и 400C подходят для сварки алюминиевыми и целлюлозными электродами. Установлена защита от скачков напряжения, перегрева и прихватывания электрода, что предотвращает поломку генератора даже при жесточайших перегрузках во время работы. Переключатель TIG/MMA позволяет производить сварку TIG «Лифт-арк»
Оснащены цифровым дисплеем для отображения тока, напряжения и регулируемых параметров (Hot Start и Arc Force). Для применения в сырых помещениях генератор имеет функцию VRD, которая может быть включена или выключена с помощью кнопки. Все аппараты могут использоваться с дистанционным управлением.
Напряжение питающей сети, В 3ф/ 400В Потребляемая мощность, кВА 13,5 (60% мощности) Напряжение U0, В 12 Диапазон сварочного тока, А 5 - 400 Сварочный ток ПВ 50%, А 500 Сварочный ток ПВ 100%, А 300 Диаметр сварочного электрода, мм 1,6 - 6 Класс защиты IP22S Класс изоляции Н Габариты источника, мм 530х255х460 Вес источника, кг 30,1
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Compact 400С: |
