Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 23:38 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Compact 415HF/С |
Профессиональный сварочный инвертер спроектирован для работы в сетях с неустойчивым напряжением, которое связано с использованием электрогенераторов и с длинными линиями электропередачи. Управляется микропроцессором, что обеспечивает отличную сварку с использованием широко распространенных типов электродов, а также сварку TIG с HF (высокочастотное воспламенение дуги) или LIFT (поджигание дуги отводом электрода) на таких материалах как метал, медь, металл и т.п. Функция ММА: HOT START (функция увеличения сварочного тока в момент поджига дуги) и функция ARC FORCE (электронная функция стабилизации сварочной дуги) может быть отрегулирована вручную. Модель 420C/HF может также использовать целлюлозные и алюминиевые электроды.
Функция TIG: 2/4-тактный, импульсный 2/4-тактный. Имеет цифровой прибор, который отображает оба параметра: сварочный ток и напряжение в реальном времени; все параметры сварки регулируются с передней панели. Для применения в сырых помещениях генератор имеет функцию VRD, которая может быть включена или выключена. Аппарат может использоваться с дистанционным управлением или с управлением педалью
Высокая надёжность позволяет использовать инвертер в тяжелой индустрии, при строительных работах профессионалами.
Напряжение питающей сети, В 3ф/ 400В 50/60Гц Потребляемая мощность, кВА 13 (60% мощности) Напряжение U0, В 12 Диапазон сварочного тока, А 5 - 400 Сварочный ток ПВ 50%, А 400 Сварочный ток ПВ 100%, А 300 Диаметр сварочного электрода, мм 1,6 - 6 ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКА Класс защиты IP22S Класс изоляции Н Габариты источника, мм 530х255х460 Вес источника, кг 32
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Compact 415HF/С: |
