| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 23:45 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Helvi Fox 180S |
FOX – это новая модельная линия компактных, лёгких сварочных инверторов с микропроцессорным управлением, которые подходят для полуавтоматической сварки проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG), ММА. FOX – это идеальный модельный ряд для опытных сварщиков, работающих не только на промышленных предприятиях. FOX 170 обеспечивает качественную сварку в ручном и в синергетическом режиме
Синергетический режим помогает начинающим пользователям правильно настроить параметры сварки: просто выберите диаметр проволоки, тип газа, толщину свариваемого материала и скорость подачи проволоки будет отрегулирована автоматически с помощью контролера сварочного источника. Поставляется с присоединённой горелкой. Модели FOX 180 предназначена для сварки MIG и MMA.
Напряжение питающей сети, В 1ф/230В 50/60Гц Потребляемая мощность, кВА 3,5 (60% мощности) Напряжение U0, В 35 Диапазон сварочного тока, А 25 - 170 Сварочный ток ПВ 35%, А 170 Сварочный ток ПВ 60%, А 110 Сварочный ток ПВ 100%, А 85 Сварочная проволока Омедненная стальная, мм 0,8 - 1,0 Нержавеющая, мм 0,6 - 1,0 Алюминиевая, мм 0,8 - 1,0 Медная, мм 0,8 - 1,0 Диаметр сварочного электрода, мм 1,6-3,25 Класс защиты IP22S Класс изоляции H Габариты источника, мм 480x220x385 Вес источника, кг 11
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Helvi Fox 180S: |
