| Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 23:56 | Сообщение # 1 |
Многофункциональный сварочный инвертор Helvi TP210 |
Бренд: Италия, Vicenza на северо-востоке Италии. Страна изготовления: сделано в Италии. Официальный сайт: helvi Официальный дистрибьютор: helvi-weld.ru
Многофункциональный сварочный инвертер для сварки MIGMAG, TIG и STICK, управляемый микропроцессором, что обеспечивает отличную стабильность сварочной силы дуги и работу без сварочных капель. В режиме STICK (сварка покрытым электродом) микропроцессор контролирует функцию легкого зажигания сварочной дуги (ХОТ-старт), предотвращения залипания электрода (Анти-стик) и форсирования дуги – улучшает горение дуги (АРК-форс). В режиме TIG микропроцессор контролирует функцию «Лифт-арк». В режиме MIG сварка может осуществляться как в ручном, так и в синергетическом режиме. Регулировка нарастания сварочного тока и режим автоматического мягкого старта подачи проволоки обеспечивают плавное зажигание дуги. Простота и многофункциональность делают его идеальным для использования в автомастерских, мастерских и ремонтных работах. Все функции аппараты легко можно выбрать на передней панели. На дисплее отображаются сварочный ток, напряжение и другие параметры, выбранные пользователем. Модель TP210 имеет небольшой вес и компактные размеры, использует катушку с проволокой диаметром 200 мм. Модель TP215 передвигается на колёсиках. Использует катушку с проволокой диаметром 300 мм и имеет интегрированную подставку для баллона с газом.
Напряжение питающей сети, В 1ф/230В 50/60Гц Потребляемая мощность, кВА 5,5 (30% мощности) Напряжение U0, В 35 Диапазон сварочного тока, А 30 - 200 Сварочный ток ПВ 35%, А 200 Сварочный ток ПВ 100%, А 140 Сварочная проволока Сварочная проволока Омедненная стальная, мм 0,6 - 1,2 Нержавеющая, мм 0,8 - 1,2 Алюминиевая, мм 0,8 - 1,2 Медная, мм 0,8 - 1,2 Класс защиты IP22S Класс изоляции H Габариты источника, мм 500x280x420 Вес источника, кг 15,6
Отзывы и обсуждение сварочного многофункционального инвертора Helvi TP210: |
