Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Helvi » Многофункциональный сварочный инвертор Helvi TP220 Pulse
МодераторДата: Четверг, 15.09.2016, 00:04 | Сообщение # 1
Helvi TP220 Pulse
Бренд: Италия, Vicenza на северо-востоке Италии.
Страна изготовления: сделано в Италии.
Официальный сайт: Helvi
Официальный дистрибьютор: helvi-weld.ru
Helvi TP220 Sinergic - промышленный многофункциональный инверторный ИМПУЛЬСНЫЙ сварочный источник.
В аппарате реализованы следующие виды сварок:
MIG/MAG (DC,Pulse) - полуавтоматическая сварка на постоянном токе и в импульсном режиме стальной омедненной, нержавеющей, алюминиевой , порошковой и медной сварочной проволокой;
TIG (DC, Pulse) - сварка неплавящимся электродом на постоянном токе с контактным зажиганием дуги ;
MMA - сварка покрытым электродом
Отличительной особенностью данной модели является наличие развитой синергетической системы управления параметрами процесса сварки SYNERGIC. 50 внутренних сварочных программ позволят даже не профессиональному сварщику произвести в полуавтоматическом режиме качественную сварку различных металлов, в т.ч. алюминия, нержавеющей, оцинкованной стали. Синергетика значительно упрощает процесс сварки и обеспечивает высокое качество сварного шва.
Промышленная сварка алюминия, нержавеющих и оцинкованных сталей в режиме MIG/MAG Pulse!
Возможности HELVI TP220:
MIG/MAG DC/PULSE. HELVI TP220 в режиме полуавтоматической сварки предназначен для сварки конструкционных, низкоуглеродистых, углеродистых, низкоуглеродистых низколегированных сталей, АЛЮМИНИЯ и его сплавов, нержавеющих и оцинкованных сталей. Особенно стоит отметить возможности TP220 по сварке алюминия и его сплавов. Helvi TP220 опровергает устоявшееся мнение, что сварка алюминия возможна только в режиме TIG AC. Под управлением специализированных сварочных программ системы SYNERGIC в ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ TP220 обеспечивает качественную и эфективную сварку алюминия. что обусловило широкое применение данной модели в судостроении. Helvi TP220 уверенно сваривает алюминий и его сплавы толщиной от 0,5 до 5мм,причем толщина алюминия 5мм сваривается в импульсном режиме на токе 140А (ПВ=100%).
TIG DC/PULSE. В имульсном режиме аргоно-дуговой сварки обеспечивается качественная сварка нержавеющих сталей малых толщин.
MMA. В режиме сварки покрытым электродом обеспечивается сварка электродом диаметром до 4мм включительно. Доступны следующие функции: "Anti-Stick", "Hot Start", "Arc Force".
Особенности конструкции:
инверторная схемотехника на основе IGBT транзисторов
синергетическая система управления параметрами сварки
30 программных ячеек для пользовательских программ
возможность создавать и сохранять индивидуальные сварочных программы
большой 3,3" LCD-экран отображающий режимы и параметры сварки в реальном времени
евро-разъем для подключения горелки
принудительная система охлаждения источника
система термостатической защиты
надежный стальной 4-х роликовый подающий механизм для сварочной проволок
Напряжение питающей сети, В 1ф/ 230В 50/60Гц
Потребляемая мощность, кВА 6 (30 % мощности)
Напряжение U0, В 13-35
Диапазон сварочного тока, А 20 - 200
Сварочный ток ПВ 35%, А 200
Сварочный ток ПВ 100%, А 140
Сварочная проволока Сварочная проволока
Омедненная стальная, мм 0,6 - 1,2
Нержавеющая, мм 0,8 - 1,2
Алюминиевая, мм 0,8 - 1,2
Медная, мм 0,8 - 1,2
Класс защиты IP22S
Габариты источника, мм 500x280x420
Вес источника, кг 16,2
Отзывы и обсуждение сварочного многофункционального инвертора
Helvi TP220 Pulse:
Прикрепления: 6402245.jpg (119.0 Kb)
