Модератор | Дата: Среда, 19.10.2016, 15:38 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная хамелеон КЕДР NWT2 |
Сварочная маска с автоматическим светофильтром «КЕДР NWT II» - это маска нового поколения с уникальной системой изменения степени затемнения от 5DIN до 13DIN, с увеличенным окном обзора 100x50 мм(!) и реальным временем включения 0,00003 сек. Наличие кнопки «TEST» позволяет проверить готовность фильтра к работе. Эргономичная форма маски, удобный наголовник и многофункциональный фильтр создают исключительные условия для комфортной работы, доставляющей истинное удовольствие как профессионалу, так и любителю. Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в под масочном пространстве. Обтекаемая форма снижает возможность проникновения под маску сварочных аэрозолей. Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительной работе. Телескопическая регулировка наголовника позволяет произвести индивидуальную подгонку и расширить обзор. Маска изготовлена из высококачественного термостойкого пластичного материала. Два диапазона затемнения и прочие функциональные возможности позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки. Увеличенное смотровое окно обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта и зоны сварки. Сварочная маска «NWT II» специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
Производитель Кедр Размер картриджа, мм 110x90x8 Размер светофильтра, мм 100х50 Минимальная степень затемнения, DIN 5 Максимальная степень затемнения, DIN 13 Максимальная рабочая температура 55.0 (град.) Минимальная рабочая температура -5.0 (град.) Максимальная температура хранения 70.0 (град.) Минимальная температура хранения 20.0 (град.) Питание маски Фотоэлемент Вес, кг 0,5 Гарантия 12 месяцев
Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР Рекомендуемые степени затемнения светофильтров
Отзывы и обсуждение сварочной маски КЕДР NWT2: |
