| Модератор | Дата: Среда, 13.01.2016, 15:04 | Сообщение # 1 |
| Плазменная и газовая резка |
Плазменная резка – один из самых эффективных способов получения изделий из листового металлопроката методом термического раскроя. Процесс плазменной резки металла основан на локальном расплавлении металла и выдувании его потоком плазмообразующего газа. По качеству реза данный вид обработки совсем незначительно уступает только лазерной резке, однако превосходит ее по экономическим показателям, а также позволяет обрабатывать более широкий диапазон толщин. Малая ширина реза и оптимизация раскроя на металле способствуют сокращению отходов при плазменной резке.
Резка металла может производиться несколькими способами, но в любом случае для этих целей применяют газ. Принцип резки металла газом заключается в том, что материал нагревается до температуры плавления посредством дуги или горения газа и выдувается из зоны резки. Сегодня используются два вида резки: плазменная и кислородно-газовая. Технология их отличается, но объединяет их то, что для обоих видов применяются газы. Давайте рассмотрим, какие газы для резки металла используются в обеих технологиях, и каким образом.
Газы для плазменной резки металла. Для начала рассмотрим, что представляет собой плазменная резка металла. Считается, что такой способ является наиболее эффективным и производительным. Плазменная резка применяется для разных материалов, с ее помощью производят раскройку листов цветных и черных металлов, кроме того, она вполне подходит для обработки сплавов из разных металлов. Отличительные особенности этого способа резки – в первую очередь, высокая точность и превосходное качество поверхности среза. Такое разрезание заключается в том, что для разделения металла используют воздушно-плазменную дугу, которая нагревает материал и выдувает его с места разреза. При этом применяется дуга постоянного тока и прямого действия, то есть электрод является катодом, а разрезаемый материал анодом. Во время такого разрезания оба процесса (плавление и выдувание) происходят одновременно, траекторию движения задает программа, которая управляет процессом.
Преимущества плазменной резки металла: Существует несколько способов резки металла. Подобрать один из них не всегда просто – нужно предварительно оценить потребности, частоту использования устройства, объем работ, необходимость в минимальной зачистке и идеальном срезе. И если речь идет о создании деталей для автомобиля, то идеально подойдет плазменная резка металла.
Основные преимущества плазменной резки по сравнению с использованием болгарки: Идеальный срез, при котором не нужно делать зачистку (после болгарки необходимо зачищать); болгаркой работать настолько быстро, как с помощью плазменного устройства, невозможно; безопасность болгарки оставляет желать лучшего (даже у профессионалов она может буквально разваливаться в работе). Преимущества плазменной резки по сравнению с гидроабразивным методом: высокая скорость работы (гидроабразивный метод на втором месте после болгарки по медлительности); простота применения; отсутствие необходимости постоянного тщательного ухода за устройством; можно резать даже ржавеющий металл (в случае с гидроабразивным методом это исключено).
Преимущества плазменной резки по сравнению с лазером: высокая скорость работы (лазер также может быстро резать, но это касается только дорогих устройств); можно резать любой металл (чего о лазере не скажешь); возможность выбора одного из нескольких способов резки. Плазменная резка позволяет работать с черными и цветными металлами (разница только в виде применяемого газа), вырезает сложные нестандартные формы, не деформирует детали (полностью сохраняет металлическую поверхность в изначальном виде). Аппарат для плазменной резки дороже многих других установок, но в плане продуктивности работы и неоспоримом наборе преимуществ более высокая цена оправдывает себя в работе.
| Marcy | Дата: Вторник, 25.12.2018, 10:25 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Качественная плазменная резка размер в размер, обращайтесь: http://plazma-spb.ru/plazmennaja-rezka
