| Модератор | Дата: Четверг, 11.02.2016, 02:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Herz ZX7-200 |
Однофазные инверторные сварочные аппараты HERZ являются источником тока ручной дуговой сварки и выполнены специально для сварки методом ММА при постоянном токе (DC). Специально разработаны для работ различной степени сложности в условиях длительных нагрузок и нестабильных температур окружающей среды. Основные преимущества: - сверхмалый вес и габариты обеспечивают повышенную мобильность оборудования; - не восприимчивы к колебаниям напряжения в сети (230В в ±15%) за счет блока автокомпенсации входного напряжения, что особенно важно при работе с российскими электрическими сетями; малое потребление электроэнергии, высокий КПД ; - функция плавной (точной) регулировки сварочного тока; - защита от тепловой перегрузки, принудительное охлаждение - высокая скорость сварки - высокий процент включения - предназначен для работы со всеми видами электродов с любым типом покрытия (рутиловые, кислотные, щелочные).
Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA) Напряжение (Вольт):220 Частота тока (Герц):50/60 Входная мощность (кВА):5,9 Сварочный ток, min-max (Ампер):20-200 Напряжение на выходе (Вольт):28 Эффективность (%):90 Сдвиг фазы:0,95 Класс изоляции:F (до 155°С) Класс защиты:Ip23 Размеры (мм):420х220х380 Вес (кг):6,0 / 8,0
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Herz ZX7-200 открыты: |
