Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Herz » Сварочный инвертор Herz ZX7-250TT
МодераторДата: Четверг, 11.02.2016, 23:24 | Сообщение # 1
Herz ZX7-250TT
Родина бренда : Германия
Официальный сайт: Herz
Однофазные инверторные сварочные аппараты HERZ являются источником тока ручной дуговой сварки и выполнены специально для сварки методом ММА при постоянном токе (DC). Специально разработаны для работ различной степени сложности в условиях длительных нагрузок и нестабильных температур окружающей среды.
Основные преимущества:
- сверхмалый вес и габариты обеспечивают повышенную мобильность оборудования;
- не восприимчивы к колебаниям напряжения в сети (230В в ±15%) за счет блока автокомпенсации входного напряжения, что особенно важно при работе с российскими электрическими сетями; малое потребление электроэнергии, высокий КПД ;
- функция плавной (точной) регулировки сварочного тока;
- защита от тепловой перегрузки, принудительное охлаждение
- высокая скорость сварки
- высокий процент включения
- предназначен для работы со всеми видами электродов с любым типом покрытия (рутиловые, кислотные, щелочные).
Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA)
Напряжение (Вольт):220
Частота тока (Герц):50/60
Входная мощность (кВА):7
Сварочный ток, min-max (Ампер):20-250
Напряжение на выходе (Вольт):30
Эффективность (%):85
Сдвиг фазы:0,93
Класс изоляции:F (до 155°С)
Класс защиты:Ip23
Размеры (мм):420х220х380
Вес (кг):6,5 / 9,0
Если у Вас есть опыт использования данного аппарата, мы будем признательны
Вам за объективный и развернутый отзыв, который поможет разобраться в
достоинствах и недостатках представленного аппарата.
Herz ZX7-250TT открыты:
Прикрепления: 9363978.jpg (229.6 Kb) · 8150949.jpg (36.2 Kb) · 7734435.jpg (32.8 Kb)
