Модератор | Дата: Четверг, 11.02.2016, 23:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Herz AP-200 |
Профессиональный сварочный аппарат инверторный Herz AP-200 предназначен для ручной сварки методом ММА и аргонодуговой сварки TIG. Аппарат позволяет производить работы различной степени сложности в производственных организациях и в бытовых помещениях. Инвертор оснащен прочным металлическим корпусом, вентиляционными отверстиями, защищающими от перегрева во время работы, удобной ручкой, позволяющей легко перемещать аппарат по рабочей площадке, регулировкой частоты сварочного тока и форсажа дуги. Цифровой дисплей отображает параметры тока в режиме реального времени.
Типы сварки:ручная дуговая сварка (MMA), аргонодуговая сварка (TIG) Напряжение 220 В Частота 50/60 Гц Входная мощность 5,9 кВт Эффективный потребляемый ток 36 А Напряжение холостого тока 65 В Напряжение на выходе 28 В Сварочный ток 20-200 А Рабочий цикл, сварочный ток 60%-200А ; 100%-155А Эффективность 90% Сдвиг фазы 0,95 Класс изоляции F Степень защиты IP23 Габариты 500х230х390 мм Вес 7,9 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Herz AP-200 открыты: |
