| Модератор | Дата: Четверг, 11.02.2016, 23:39 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Herz TIG-250SY |
Сварочный инвертор TIG предназначен для сварки неплавящимися электродами в среде защитных газов. Благодаря автоматизированному управлению и высокому качеству получаемого шва, аргонные инверторы используют при изготовлении ответственных конструкций, нефте- и газопроводов, резервуаров для жидкостей под высоким давлением. Аппарат построен на базе IGBT транзисторов нового поколения по современной инверторной схеме. Использование горелки с неплавящимся электродом (TIG), характеризуется отсутствием сильных загрязнений, брызг, шлаков, которые возможны при эксплуатации иного сварочного оборудования. Сварочный инвертор IGBT TIG является портативным, сварочным аппаратом, с функцией аргонодуговой сварки постоянным током (TIG AC/DC). Такой вид сварки требует наличия защитного газа. В режиме ручной дуговой сварки можно сваривать любым видом электрода : рутил - целлюлозного типа, основного типа покрытия ( кальций - фтористое), электродом для сварки нержавеющей стали и чугуна.
Применение: Профессиональный Режим сварки: MMA, TIG Напряжение (Вольт): 220-380 ±10% Частота тока (Герц): 50/60 Входная мощность (кВА): 7,14 Сварочный ток, min-max (Ампер): 10-250 Напряжение на выходе (Вольт): 20 Эффективность (%): 85 Сдвиг фазы: 0,93 Класс изоляции: F (до 155°С) Класс защиты: Ip23 Размеры (мм): 410х240х415 Вес (кг): 25
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Herz TIG-250SY открыты: |
